Lorsque, dans une plongée avec décompression (déco), vous dépassez la limite sans décompression, le Suunto D5 affiche les informations de décompression nécessaires pour la remontée. Les informations de remontée sont toujours présentées par deux valeurs :
NE REMONTEZ JAMAIS AU-DELÀ DU PLAFOND ! Durant votre décompression, n'essayez jamais de remonter au-delà du plafond. Pour éviter de faire cela par accident, vous devez rester en dessous du plafond.
En cours de plongée avec plusieurs gaz, gardez en tête que la durée de remontée est toujours calculée sur l'hypothèse que vous utilisez tous les gaz présents dans le menu Gaz. Avant toute plongée, vérifiez que vous disposez seulement des gaz requis pour la plongée planifiée. Supprimez les gaz non disponibles pour la plongée.
Lors d'une plongée avec décompression, trois types de paliers sont présents :
Dans Paramètres de plongée » Paramètres, vous pouvez
L’image suivante illustre une plongée avec décompression pour laquelle le plafond est à 17,7 m (58 ft) :
Les informations données dans l’image précédente (de bas en haut) apparaitront sur votre écran :
La zone de décompression (Zone de déco) correspond à la distance entre le plafond de décompression (Plafond de déco) plus 3,0 m (9,8 ft) et le plafond de décompression. Ainsi, dans cet exemple, la zone de décompression est située entre 20,7 m (68 ft) et 17,7 m (58 ft). C’est la zone dans laquelle la décompression a lieu. Plus vous restez proche du plafond, plus le temps de décompression est optimal.
Lorsque vous remontez près de la profondeur du plafond et entrez dans la zone de décompression, deux flèches s'affichent devant la profondeur. Les flèches blanches orientées vers le haut et vers le bas indiquent que vous vous trouvez dans la zone de décompression.
Si vous remontez au-dessus de la profondeur du plafond, vous pouvez toujours effectuer une décompression dans une zone de sécurité, qui est égale à la profondeur du plafond moins 0,6 mètre (2 ft). Dans cet exemple, elle se trouve entre 17,7 m (58 ft) et 17,1 m (56 ft). Dans cette zone de sécurité, le calcul de la décompression se poursuit, il est cependant conseillé de redescendre en dessous de la profondeur du plafond. Cela est indiqué par la profondeur du plafond qui devient jaune, une flèche jaune dirigée vers le bas s'affichant devant la profondeur.
Lorsque vous remontez au-dessus de la zone de sécurité, le calcul de la décompression s'interrompt jusqu'à ce que vous redescendiez sous cette limite. Une alarme retentit et une flèche rouge dirigée vers le bas apparaît devant la profondeur pour indiquer une décompression à risque.
Si vous ignorez l'alarme et restez au-dessus de la zone de sécurité pendant trois minutes, le Suunto D5 verrouille les calculs de l'algorithme et plus aucune information de décompression n’est alors disponible pendant la plongée. Référez-vous à la section Verrouillage d'algorithme.
Une vue d'une plongée avec décompression type montrant le temps de remontée et le premier palier profond requis à 20,3 mètres est présentée ci-dessous :
Suunto D5 affiche la valeur du plafond, toujours calculée à partir du plus profond de ces paliers. Les plafonds des paliers profonds et de sécurité se situent toujours à une profondeur constante lorsque vous êtes au palier. La durée d'arrêt est comptée en minutes et en secondes.
Sur l’écran ci-dessous, la profondeur du palier est de 9,0 m et le plongeur se trouve à 9,1 m. Les flèches blanches à côté de la profondeur indiquent que le plongeur se trouve dans la zone du palier. La valeur 1' 28 affichée dans la zone jaune de la fenêtre commutable indique la durée d'un palier facultatif :
L’écran ci-dessous indique que la profondeur du palier est définie sur 3,0 m et que le plongeur se trouve à 3,6 m. Les flèches blanches à côté de la profondeur indiquent ici encore que le plongeur se trouve dans la zone du palier. La valeur 3' 29 affichée dans la zone rouge de la fenêtre commutable indique la durée d'un palier obligatoire :
L'exemple suivant montre que le plongeur se trouve à 2,4 m (la profondeur du palier est toujours réglée sur 3,0 m). Il se trouve donc dans la zone du palier, mais au-dessus de la limite. Une flèche jaune vers le bas indique au plongeur qu’il est recommandé de redescendre pour revenir à une profondeur optimale. La profondeur optimale (la profondeur du palier) de 3,0 m est affichée en jaune :
La profondeur du palier est maintenant de 10,0 m et le plongeur se trouve à 8,5 m. Il est en dehors de la zone du palier et doit redescendre. Une flèche rouge invite le plongeur à redescendre et la profondeur du palier est indiquée en rouge :
Si le plafond est dépassé pendant plus de 3 minutes, l'algorithme de décompression se verrouille.
Vous trouverez ci-dessous un exemple des informations affichées par le Suunto D5 lors d’un palier profond :
Lors de paliers de décompression, le plafond diminue toujours tandis que vous vous rapprochez de la profondeur du plafond, offrant ainsi une décompression continue avec une durée de remontée idéale.
Il est recommandé de rester proche du plafond de décompression lors de la remontée.
La durée de remontée représente toujours la durée minimale nécessaire pour atteindre la surface. Elle comprend :
LA DURÉE DE REMONTÉE RÉELLE PEUT ÊTRE PLUS RAPIDE QUE CELLE AFFICHÉE SUR L'ORDINATEUR DE PLONGÉE ! La durée de remontée augmentera si : (1) vous restez en profondeur, (2) vous remontez à une vitesse inférieure à 10 m / min (33 pieds / min), (3) vous effectuez votre palier de décompression à une profondeur plus importante que celle du plafond, et/ou (4) vous oubliez de changer le mélange de gaz utilisé. Ces facteurs peuvent également augmenter la quantité de gaz respiratoire requis pour atteindre la surface.
Vous pouvez régler la profondeur du dernier palier pour les plongées avec décompression sous Dive settings (Paramètres de plongée) / Parameters (Paramètres) / Last stop depth (Profondeur du dernier palier). Deux options sont disponibles : 3 et 6 mètres (10 et 20 pieds).
La profondeur du dernier palier est de 3 mètres par défaut (10 ft). Il s'agit de la profondeur recommandée pour le dernier palier.
Ce paramètre n'affectera pas la profondeur du plafond lors d'une plongée avec décompression. La profondeur du dernier plafond est toujours de 3 mètres (10 ft).
