Par défaut, le Suunto D5 offre trois modes de plongée : Air/Nitrox, Apnée et Profondimètre. Sélectionnez le mode approprié pour votre plongée sous Paramètres de plongée (Paramètres de plongée) »Mode (Mode). Si vous sélectionnez Off, votre Suunto D5 peut être utilisé comme une montre classique. Dans ce cas, toutes les fonctionnalités de plongée sont désactivées.
Le mode Air est destiné à la plongée à l'air normal.
Le mode Nitrox est destiné à la plongée avec mélanges gazeux enrichis en oxygène.
La plongée au Nitrox vous permet d'augmenter le temps de plongée ou réduire le risque d'accident de décompression. Toutefois, lorsque le mélange gazeux est modifié, la pression partielle d'oxygène est généralement augmentée. Suunto D5 vous fournit les informations nécessaires pour gérer votre plongée et ne pas dépasser les limites de sécurité.
En mode Nitrox, le pourcentage d'oxygène de votre bouteille et la limite de pression partielle de l'oxygène doivent être saisis dans le Suunto D5.
Cela permet de garantir les calculs corrects des taux d'oxygène et d'azote, mais également la profondeur correcte d'utilisation maximale (MOD), basée sur les valeurs saisies.
Le pourcentage d'oxygène par défaut (O2%) est de 21 % (air) et la pression partielle d'oxygène (PO2) est de 1,6 bar (20 psi).
Le mode Air/Nitrox comporte quatre vues :
Pas de décompression – le pourtour indique le temps sans décompression.
Boussole
Pression de la bouteille – pour plus d'informations sur les données affichées à l’écran, consultez Pression de la bouteille.
Chronomètre (visible après personnalisation avec DM5 – les carrés verts présents sur le pourtour représentent une seconde.
Le Suunto D5 autorise les changements de gaz pendant une plongée parmi les gaz définis dans le menu Gaz. Lors de la remontée, il vous est demandé de changer de gaz lorsqu'un meilleur gaz est disponible.
Par exemple, vous pouvez disposer des gaz suivants lorsque vous plongez à 40 m (3 998,98 cm) :
Lors de la remontée, il vous est demandé de changer de gaz à 22 m (2 194,56 cm) et 6 m (19,7 ft) selon la profondeur maximum autorisée (MOD) du gaz.
Une fenêtre s'affiche lorsque le changement de gaz devient nécessaire, comme indiqué ci-dessous :
Lorsque le Suunto D5 détecte qu'un meilleur gaz est disponible dans la liste des gaz, un message contextuel vous invitant à changer de gaz s'affiche.
En cours de plongée avec plusieurs gaz, gardez en tête que la durée de remontée est toujours calculée sur l'hypothèse que vous utilisez tous les gaz présents dans le menu Gaz. Avant toute plongée, vérifiez que vous disposez seulement des gaz requis pour la plongée planifiée. Supprimez les gaz non disponibles pour la plongée.
Le mode de plongée Air/Nitrox ne comporte qu'un seul gaz par défaut dans la liste des gaz. Dans ce mode, le menu Gaz ne vous permettra pas d'ajouter plus d'un gaz. Vous pouvez l'activer en activant la plongée multi-gaz dans le menu. Consultez également Comment personnaliser des modes de plongée dans DM5.
Pour ajouter davantage de gaz, activez la plongée multi-gaz en activant Plusieurs gaz sous Paramètres de plongée » Mode » Paramètres . Votre Suunto D5 redémarre pour enregistrer les modifications. Lorsque la plongée multi-gaz est activée, vous pouvez ajouter trois gaz au total.
Vous pouvez créer d'autres modes de plongée avec Suunto DM5. Référez-vous à la section Comment personnaliser des modes de plongée dans DM5.
La modification des gaz doit uniquement être utilisée en cas d'urgence. Un plongeur pourrait par exemple, en raison d'événements inattendus, perdre un mélange gazeux, dans quel cas il pourrait s'adapter à cette situation en supprimant ce mélange de la liste des gaz de son Suunto D5. Il pourra ainsi poursuivre sa plongée et obtenir des informations de décompression calculées par l'ordinateur de plongée.
Autre cas particulier, lorsque pour une raison ou une autre un plongeur se retrouve à court d'air et doit utiliser le mélange d'un des équipiers de sa palanquée, il pourra adapter son Suunto D5 à la situation en ajoutant le nouveau mélange à sa liste. Le Suunto D5 recalculera alors les paramètres de décompression et lui donnera les informations adéquates.
Cette fonction n'est pas activée par défaut et doit l'être. Une étape supplémentaire sera alors ajoutée au menu des gaz lors de la plongée. Elle sera uniquement disponible si plusieurs gaz sont sélectionnés pour le mode de plongée utilisé.
Pour activer la modification des gaz, rendez-vous dans le menu Paramètres, puis dans Paramètres de plongée / Paramètres/ Modifier les gaz.
Une fois activée, et lors d'une plongée à gaz multiples, vous pourrez alors ajouter un nouveau gaz et sélectionner un gaz existant dans la liste pour le supprimer.
Utilisez votre Suunto D5 comme profondimètre avec le Mode Profondimètre.
Le chronomètre affiché au centre de l'écran affiche la durée de plongée en minutes et en secondes, il s'active au tout début de la plongée.
Le mode Profondimètre sert uniquement de profondimètre et ne fournit aucune information ou ni aucun calcul de décompression.
Le mode Profondimètre comporte trois vues :
Chronomètre
Boussole
Après une plongée en mode Profondimètre, le calcul de la décompression est verrouillé pendant 48 heures. Si vous plongez à nouveau pendant ce laps de temps, aucun calcul de décompression n'est disponible et Verrouillé s'affiche dans les champs d'information concernant la décompression.
Avec le mode En apnée , Suunto D5 peut être utilisé comme instrument de plongée en apnée.
Allez dans Menu principal » Paramètres de plongée pour activer le mode apnée. Votre Suunto D5 redémarre pour changer de mode. Lorsque vous activez le mode Apnée, l’écran affiche les données en blanc. La profondeur est indiquée dans l’unité réglée (voir Comment régler la langue et les unités), le temps de plongée en minutes et en secondes au centre de l’écran. Les informations de température se trouvent en bas de l’écran. Le bouton inférieur vous permet de modifier la fenêtre en bas de l’écran.
La plongée en apnée commence à 1,2 m (4 ft) avec les contacts d'eau ou 3,0 m (9,8 ft) sans les contacts d'eau, et se termine lorsque votre profondeur est inférieure à 0,9 m (3 ft) avec les contacts d'eau ou 3,0 m (9,8 ft) sans les contacts d'eau. Pour plus d'informations sur les contacts d'eau, consultez Contacts d'eau.
Le mode apnée comporte trois vues par défaut :
Vous pouvez changer de vue en appuyant sur le bouton central.
Avant les plongées :
Pendant les plongées :
est la vue par défaut. La flèche blanche de située à gauche sur le pourtour de l’écran se déplace en fonction de la profondeur. La partie jaune du pourtour représente la profondeur entre la profondeur maximale (définie par la notification de profondeur 5) et la prochaine notification de profondeur active (la plus profonde).
Cette vue n'est disponible qu'après personnalisation.
Lorsque vous vous trouvez en surface après une plongée en apnée, les données affichées s'affichent en vert. Vous y trouvez votre dernière profondeur, la durée de votre dernière plongée et le nombre de plongées effectuées (nombre blanc précédé du symbole dièse).
Dans la vue Minuteur, la durée de l'intervalle en surface est décompté en minutes et secondes au bas de l'affichage dans un champ vert, jusqu'à la valeur que vous avez définie dans Menu principal » Paramètres de plongée » NOTIFICATIONS » Notifier en surface .
Si l'option Notifier en surface est désactivée, le compteur d’intervalle de surface fonctionne pendant 4 heures. Après cette période, ou lorsque le temps d'intervalle de surface précédemment défini est écoulé, il disparaît de l’écran. Votre Suunto D5 affiche les données suivantes :
Sous l’icône du temps en surface, le temps en heures et en minutes passé à la surface s’affiche en blanc.
Pour le réglage des notifications de profondeur, reportez-vous à la section Comment définir des notifications de profondeur (apnée uniquement).
En apnée, vous pouvez utiliser le chronomètre de surface pour vous aider à préparer votre prochaine plongée. Suunto D5 démarre le chronomètre dès que vous atteignez 0,9 m (2,9 ft).
