Pour installer et appairer un Suunto Tank POD :
Au bout de quelques secondes, un menu s'affiche, indiquant le numéro de série du Tank POD, l'état de la batterie et la pression de la bouteille. Depuis le menu, sélectionnez le gaz approprié pour ce Tank POD.
Le niveau de charge de la batterie s'affichant lors de la liaison du Tank POD est indiqué à titre indicatif uniquement.
Vous pouvez également appairer le(s) Suunto Tank POD depuis le menu :
Sélectionnez le Tank POD à utiliser avec chaque gaz en sélectionnant un Tank POD pour le gaz en question dans le menu Gaz.
Dans les vues principales de plongée, seule une valeur de pression s'affiche et correspond au gaz actif. Lorsque vous changez de gaz, la valeur de pression affichée change également.
Lorsque plusieurs utilisateurs utilisent des Tank POD, vérifiez avant de plonger que le numéro de POD du gaz sélectionné correspond au numéro de série de votre POD.
Lorsque vous ne plongez pas, dépressurisez le Tank POD afin de prolonger l'autonomie de la pile.
Pour désappairer et retirer votre Tank POD pour un gaz spécifique depuis le menu :
Sélectionnez le gaz pour lequel vous souhaitez retirer le Tank POD dans le menu Gaz:
Sélectionnez le Tank POD que vous souhaitez retirer (vérifiez le numéro de série) :
Sélectionnez Désappairer:
Votre Tank POD est supprimé dans la liste du gaz sélectionné :
Pour désappairer et retirer votre Tank POD pour un gaz spécifique avec la méthode de proximité :
Maintenez votre Tank POD à proximité de votre ordinateur de plongée dans la vue Pression de la bouteille :
Faites défiler jusqu’au gaz pour lequel vous souhaitez retirer votre Tank POD :
