LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE 150€ | INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER SUUNTO | NOUVEAUX PRIX AVANTAGEUX
Suunto Tank POD Guide d'utilisation
Appairage du Suunto Tank POD
Pour Suunto EON Core, EON Steel et EON Steel Black
Pour appairer votre Suunto Tank POD :
  1. Après installation du Suunto Tank POD et ouverture du robinet, attendez que la LED verte du POD clignote.
  2. Si votre ordinateur de plongée n'affiche aucune information, appuyez sur un bouton pour l'activer.
  3. Utilisez l'appairage de proximité : placez votre ordinateur de plongée à proximité du Suunto Tank POD. Assurez-vous de bien suivre les instructions données dans Alignement du Tank POD.
  4. Au bout de quelques secondes, une fenêtre indiquant le numéro de série, l'état de la pile et la pression bouteille du Suunto Tank POD s'affiche à l'écran. Sélectionnez le gaz correct à appairer avec votre appareil dans la liste et appuyez sur le bouton du milieu pour confirmer l'appairage.
    Gas-menu-tankPOD Eon
REMARQUE:
Le niveau de la pile s'affichant lors de l'appairage du Suunto Tank POD est donné à titre indicatif uniquement.
  1. Répétez la procédure ci-dessus pour les appareils Suunto Tank POD supplémentaires et sélectionnez des gaz différents pour chaque POD.
    pod assigned
Vous pouvez aussi appairer votre Suunto Tank POD depuis le menu :
  1. Dans le menu Gaz, sélectionnez le gaz avec lequel vous voulez appairer votre Suunto Tank POD.
    eon menu pairing select gas
  2. Appuyez sur le bouton du milieu pour ouvrir les paramètres du gaz et sélectionnez Tank POD.
    eon menu pairing select gas settings tank pod
  3. Dans la liste des Tank POD, sélectionnez celui qui correspond au numéro de série de votre Suunto Tank POD.
    eon menu pairing select tank pod
  4. Assurez-vous que le Suunto Tank POD a été activé en vérifiant que le relevé de pression bouteille s'affiche à l'écran et que la LED verte du POD clignote.
    pod assigned
Dans les vues principales de plongée, une seule pression bouteille s'affiche et correspond au gaz actif. Lorsque vous changez de gaz, la pression bouteille affichée change également.
AVERTISSEMENT:
Lorsque plusieurs utilisateurs utilisent un Tank POD, vérifiez avant de plonger que le numéro POD de votre gaz sélectionné correspond au numéro de série de votre POD.
tank pod serial number new
CONSEIL:
Lorsque vous ne plongez pas, évacuez la pression présente dans le Tank Pod afin d’économiser la batterie.
Pour Suunto D5
    D5 prox pairing pod selected
    REMARQUE:
    Les informations de niveau de charge de la pile n'apparaissent que si ce niveau est bas. L'indication s'affichant lors de l'appairage du Suunto Tank POD est donnée à titre indicatif uniquement.
    D5 prox pairing pod assigned
    D5 menu pairing not assigned
    D5 menu pairing gas selected pod not assigned
    D5 menu pairing pod number shown
    D5 menu pairing pod assigned
Dans les vues principales de plongée, une seule pression bouteille s'affiche, celle du gaz actif. Lorsque vous changez de gaz, la pression bouteille affichée change également.
AVERTISSEMENT:
CONSEIL:
