Suunto Aqua Manuale dell'utente
Batteria e ricarica
Le prestazioni della batteria con una singola carica dipendono dall’utilizzo delle cuffie e dalle condizioni di utilizzo. Temperature basse, ad esempio, riducono la durata della ricarica. In generale, la capacità delle batterie ricaricabili diminuisce con il passare del tempo.
Le cuffie si ricaricano completamente in un’ora; si possono ascoltare fino a 10 ore di musica con una sola carica.
Quando il livello della batteria è inferiore al 5%, le cuffie emettono un segnale acustico di allarme di batteria scarica ogni 5 minuti e la luce LED rossa lampeggia.
Per controllare lo stato della batteria delle cuffie, collega il prodotto all’app Suunto. Lo stato della batteria può essere visualizzato nella pagina delle cuffie nell’app.
Per ricaricare le cuffie, nella confezione del prodotto è incluso un powerbank portatile, che offre un’autonomia di altre 20 ore.
Prima di utilizzare il powerbank, è necessario ricaricarlo con un cavo USB-C fornito. Per controllare lo stato della batteria del powerbank, premi il pulsante sulla parte inferiore. Le luci si accendono sul lato superiore del dispositivo; ogni luce rappresenta il 25% della capacità della batteria.
Per caricare Suunto Aqua con il powerbank, premi il pulsante nella parte inferiore del powerbank e inserisci le cuffie nello slot di ricarica. Chiudi il powerbank premendo leggermente la parte posteriore e quella anteriore. Se le cuffie sono accese, si spegneranno automaticamente quando vengono collegate al powerbank. Mentre le cuffie sono in carica, le luci LED sul powerbank lampeggiano. Quando la batteria è completamente carica, le luci LED si spengono.
Quando inserisci le cuffie nel powerbank, assicurati che le porte di ricarica siano a contatto. La ricarica si avvia solo quando le luci del powerbank lampeggiano.
Puoi utilizzare il powerbank con il cavo USB fornito per trasferire i file audio alle cuffie. Vedi il paragrafo Musica offline.
Prima della ricarica, accertati che le porte di ricarica delle cuffie e del powerbank siano prive di liquidi residui. Eventuale liquido sulle porte di ricarica danneggia il circuito delle cuffie e del powerbank.
