Suunto DX può funzionare nelle seguenti modalità immersione:
Per impostazione predefinita si attiva la modalità immersione Air (Aria). Nelle impostazioni generali è possibile cambiare la modalità attivata o disattivare completamente la modalità immersione.
Per cambiare le modalità di immersione:
Ogni modalità ha le proprie impostazioni da predisporre quando la modalità stessa è attiva.
Per modificare le impostazioni della modalità immersione:
Alcune impostazioni non possono essere cambiate finché non sono trascorsi almeno cinque (5) minuti dall'immersione.
La modalità Aria è la modalità da utilizzare nelle immersioni che impiegano aria normale e dispone delle impostazioni seguenti:
Suunto DX dispone di una modalità di immersione con miscela tramite la quale è possibile utilizzare una miscela di ossigeno e/o elio in un sistema aperto.
La modalità Mixed (miscela) dispone delle seguenti impostazioni:
In modalità Mixed, l'impostazione predefinita è aria standard (21% O2 e 0% He) e la pressione parziale dell'ossigeno (PO2) è 1,4 bar (20 psi).
L'impostazione predefinita per la pressione parziale dell'ossigeno massima è 1,4 bar (20 psi). I valori validi vanno da 0,5 a 1,6 bar (7-23 psi).
Se in un'immersione si utilizza più di un gas, nel corso dell'immersione Suunto DX permette di selezionare una delle miscele di gas abilitate.
Un'immersione inizia sempre con Mix1 (Miscela 1). È possibile passare a un'altra miscela abilitata se questa ricade al di sotto della pressione parziale dell'ossigeno massima impostata. Il calcolo tissutale durante l'immersione si basa sulle miscele selezionate come gas Primary (primari).
Per cambiare i gas durante un'immersione:
Se non viene premuto alcun pulsante entro 15 secondi, il computer per immersioni torna alla visualizzazione dell'immersione senza cambiare la miscela di gas.
Quando si scorre, vengono mostrati il numero della miscela e i rispettivi valori O2% e PO2. Se viene superato il limite impostato per la pressione parziale dell'ossigeno PO2, il valore di PO2 lampeggia. In questo caso non è possibile selezionare quel gas. La miscela viene mostrata ma non è possibile selezionarla per l'uso.
In risalita, Suunto DX chiede di cambiare gas quando il livello di PO2 impostato per la miscela successiva permette un cambio di gas.
CCR è modalità di immersione dedicata all'uso del rebreather.
La modalità CCR dispone delle seguenti impostazioni:
In modalità CCR è possibile definire un massimo di tre gas diluenti e di otto miscele di gas di bailout. Utilizzare le impostazioni dei setpoint per definire i limiti superiore e inferiore e selezionare le profondità (vedere Setpoint).
In un'immersione con rebreather sono necessari almeno due gas in circuito chiuso: uno è la bombola di ossigeno puro, l'altro è un diluente.
È sempre necessario inserire nel computer per immersione (o attraverso DM5) le percentuali corrette di ossigeno ed elio dei gas diluenti nelle bombole del diluente per garantire il corretto calcolo tissutale e di ossigeno. I gas diluenti utilizzati in un'immersione con rebreather sono definiti alla voce CC gases (gas a circuito chiuso) del menu principale.
Per modificare i gas diluenti
Come avviene con i gas in circuito chiuso, è sempre necessario definire le percentuali corrette di ossigeno ed elio dei gas in circuito chiuso (gas di bailout) per garantire la precisione del calcolo della concentrazione nei tessuti e dei livelli dell'ossigeno.
Seguire la stessa procedura dei gas in circuito chiuso per definire i gas in circuito aperto nelle impostazioni di OC Gases (gas in circuito aperto).
Dopo aver immesso i valori relativi a Mix1 (Mix1), è possibile creare altre miscele,Mix2 (Mix2) a Mix8 (Mix8). Ogni miscela aggiuntiva può essere primaria, secondaria o disattivata. Mix1 (Mix1) è sempre impostata come gas primario.
Per ridurre al minimo il rischio di errore durante l'immersione, si consiglia vivamente di impostare le miscele nel giusto ordine. Ciò significa che più alto è il numero della miscela, più alto è il contenuto dell'ossigeno. Questo è l'ordine in cui si usano di solito durante l'immersione. Prima di un'immersione, abilitare solamente le miscele effettivamente disponibili e ricordarsi di controllare i valori impostati per assicurarsi che siano corretti.
Il tempo di risalita viene calcolato in base al presupposto che il profilo di risalita inizi immediatamente e che tutti i gas primari vengano cambiati non appena la profondità operativa massima lo consente. Ciò significa che, sulla base dei gas impostati come primari, il computer calcola la pianificazione della migliore risalita nelle condizioni attuali.
Per visualizzare le tappe della risalita nelle condizioni più pessimistiche, vale a dire nel caso in cui i gas non vengono affatto cambiati, impostare i gas come secondari,in modo che il computer mostri il come tempo di risalita il tempo necessario per completare la decompressione utilizzando l'attuale gas respirabile.
Elaborare le tappe di risalita nelle condizioni più pessimistiche può far sì che il tempo di risalita non entri più nel campo riservato, nel qual caso l'orologio visualizzerà '––'.
Nell'impostazione dei gas tenere presente che la profondità operativa massima calcolata appare nel campo in alto. Non è possibile cambiare questo gas prima di essere risaliti oltre tale profondità.
In modalità CCR (rebreather a circuito chiuso) è possibile impostare due valori del setpoint, uno superiore e l'altro inferiore. Generalmente non è necessario modificare i valori dei setpoint predefiniti. Tuttavia, se necessario si possono modificare sia in DM5 sia nelle impostazioni della modalità CCR.
Per modificare i valori del setpoint:
La selezione del setpoint può essere automatica o manuale. In caso di selezione automatica, la profondità è di 4,5 m (15 ft) per il setpoint inferiore e di 21 m (70 ft) per il setpoint superiore.
Per impostazione predefinita, la selezione automatica dei setpoint è disattivata per il setpoint inferiore e attivata per il setpoint superiore.
Per cambiare la selezione dei setpoint:
Durante un'immersione è possibile correggere i setpoint superiore e inferiore oppure un setpoint personalizzato (manuale).
Per modificare i setpoint durante un'immersione:
In modalità di immersione CCR, Suunto DX permette sia di impostare i setpoint sia di modificare i gas in miscele abilitate durante l'immersione.
Per regolare il diluente durante un'immersione:
Le modifiche di gas a circuito aperto abilitate vengono effettuate allo stesso modo e nello stesso momento in cui un'immersione a circuito chiuso (CC) cambia in un'immersione a circuito aperto (OC). Questa funzionalità è utile nelle situazioni di bailout.
Se la pressione parziale dell'ossigeno PO2 del gas diluente alla profondità attuale è superiore a 1,6, Suunto DX visualizza il testo HYPER (IPEROSSIA). Se la pressione parziale dell'ossigeno PO2 del gas diluente alla profondità attuale è inferiore a 0,18, visualizza il testo HYPOX (IPOSSIA).
La modalità Gauge (apnea) consente di utilizzare Suunto DX come un profondimetro con timer.
Il timer visualizzato al centro del display mostra il tempo di immersione in minuti e secondi e si attiva appena si inizia l'immersione. Nell'angolo inferiore destro viene mostrato il tempo totale dell'immersione in corso, espresso in minuti.
Il timer al centro del display può essere utilizzato come cronometro premendo
durante l'immersione.Premendo
si azzera il timer principale e si aggiunge un segnalibro al registro dell'immersione. Sotto al timer principale viene mostrato l'intervallo di tempo precedente.La modalità Gauge (apnea) dispone delle seguenti impostazioni:
La modalità Gauge (apnea) è solo un timer di profondità e per questo non prevede dati o calcoli di decompressione.
