Suunto Nautic S Manuale dell'utente
Menu immersione
Per accedere a Menu immersione, scorri verso il basso dalla schermata pre-immersione.
dive settings seal
GPS
Per tracciare il punto di inizio e di fine dell'immersione e ottenere un itinerario più preciso, devi abilitare il GPS nelle Menu immersione. Accertati che l'icona a freccia del GPS diventi verde nella schermata pre-immersione prima di iniziare l'immersione, in modo da acquisire la posizione corretta. Suunto consiglia di iniziare sempre l'immersione dalla schermata pre-immersione.
NOTA:
se inizi l'immersione da qualsiasi altra schermata utilizzando la funzione di avvio automatico, il segnale GPS non sarà rilevato.
Itinerario di immersione
Puoi tracciare il tuo itinerario di immersione con Suunto Nautic S. Il tracciamento dell'itinerario subacqueo si basa sul GPS, sull'accelerometro, sul giroscopio, sul magnetometro e sul sensore di pressione. L'algoritmo è stato sviluppato utilizzando una grande quantità di dati provenienti da immersioni reali, analisi dei dati e apprendimento automatico.
Per tracciare l'itinerario durante l'immersione, devi abilitare sia il GPS sia il Itinerario di immersione. L'itinerario di immersione non è visibile sul computer per immersioni. Sarà sincronizzato con il tuo logbook nell'app Suunto quando attivi il collegamento con il telefono cellulare.
Tieni presente che il segnale dell'itinerario di immersione può essere compromesso nelle seguenti situazioni: ambienti ostruiti come grotte o relitti, piscine coperte o con segnale GPS scarso o assente.
NOTA:
per tracciare l'itinerario di immersione, devi avviare l'attività dalla schermata pre-immersione e controllare che il segnale GPS sia verde. Vedi Schermata pre-immersione.
NOTA:
la sincronizzazione dell'itinerario di immersione con l'app Suunto può richiedere del tempo a causa della grande quantità di dati.
Profondità di inizio immersione
Imposta la soglia di profondità per iniziare e terminare un'immersione. La profondità predefinita è 1,2 m e il valore massimo selezionabile è 3,0 m.
dive start depth
Ora fine immersione
Quando ti trovi a una profondità inferiore a quella di inizio impostata per l'immersione, Suunto Nautic S inizia a calcolare il tempo trascorso in superficie. Puoi impostare il tempo desiderato in Ora fine immersione. Una volta trascorso questo tempo, l'immersione termina automaticamente. Se rimani sott'acqua oltre il tempo di fine impostato, l'immersione proseguirà. Puoi impostare questo tempo tra 1 e 10 minuti. L'impostazione predefinita è di 5 minuti.
CONSIGLIO:
imposta il tempo di fine immersione su una durata maggiore, per esempio se sei un istruttore e devi comunicare con la superficie durante l'immersione. Impostalo su una durata più breve per vedere il riepilogo dell'immersione più rapidamente.
dive end time
NOTA:
se riemergi e ti immergi di nuovo entro il tempo di fine impostato, Suunto Nautic S considera tutto come un'unica immersione.
Tipo di acqua
Seleziona il tipo di acqua in cui ti immergi. Puoi scegliere tra acqua dolce, acqua salata o l'opzione EN13319 per la misurazione della profondità predefinita in base allo standard.
Luminosità
L'impostazione della luminosità determina l'intensità globale della luminosità del display durante le attività subacquee: Ridotta, Media (impostazione predefinita) o Alta (impostazione predefinita). L'impostazione della luminosità è specifica per la modalità di immersione a cui viene applicata e non influisce sulle altre modalità di immersione, sulle modalità outdoor o sulle impostazioni di luminosità generali.
Per prolungare la durata della batteria durante le attività subacquee, la luminosità del display si riduce dopo un periodo di inattività. Qualsiasi movimento del polso, pressione di un pulsante o allarme attiva la modalità di massima intensità luminosa. Puoi regolare la luminosità anche durante l'immersione tenendo premuto il pulsante superiore.
ATTENZIONE:
L'uso prolungato del display con una luminosità elevata riduce la durata della batteria e può causare il burn-in dello schermo. Evita di utilizzare una luminosità elevata per un periodo di tempo prolungato per prolungare la durata del display.
Sensazione
Se ti alleni regolarmente monitora come ti senti dopo ogni sessione perché questo è un importante indicatore della tua condizione fisica generale. Inoltre, il coach o il personal trainer può utilizzare il trend delle tue condizioni fisiche per tenere traccia dei tuoi progressi nel tempo.
Puoi scegliere tra cinque diversi livelli che descrivono come ti senti.
  • Scarso
  • Discrete
  • Buona
  • Molto buono
  • Eccellente
Il significato esatto di queste opzioni dipende da te (e dal tuo coach). Ciò che conta è che le utilizzi in maniera coerente.
Per ciascuna sessione di allenamento puoi registrare direttamente sull'orologio come ti senti subito dopo avere fermato la registrazione, rispondendo alla domanda “Com'è andata?”.
Feeling how was it S9PP
Puoi saltare la domanda premendo il pulsante centrale.
Reset dei compartimenti tissutali
È possibile resettare i compartimenti tissutali, ossia eliminare i dati relativi all'azoto residuo dopo un'immersione. Dopo avere resettato i compartimenti tissutali, le immersioni precedenti non hanno alcun effetto sui calcoli dell'algoritmo di immersione.
Per resettare i compartimenti tissutali, vai a Menu immersione > Azzera tessuti.
NOTA:
Dopo il reset dei tessuti non è possibile ripristinare lo stato precedente.
Indice
