Suunto Nautic S Gebruikershandleiding
Aanraakscherm en knoppen
De Suunto Nautic S heeft een aanraakscherm en drie knoppen die je kunt gebruiken om door schermen en functies te navigeren.
Veeg en tik
  • veeg omhoog of omlaag om door displays en menu's te scrollen
  • veeg naar rechts en links om vooruit en achteruit door de displays te gaan
  • tik om een item te selecteren
Bovenste knop
  • vanuit tijdweergave indrukken om de lijst met widgets te openen
  • vanuit de tijdweergave ingedrukt houden om snelkoppelingen te definiëren en te openen
Middelste knop
  • druk in om een item te selecteren
  • vanuit tijdweergave indrukken om door de widgets te scrollen
  • vanuit de tijdweergave ingedrukt houden om het instellingenmenu te openen
  • houd ingedrukt om terug te gaan naar het instellingenmenu
Onderste knop
  • druk in om omlaag te gaan in weergaven en menu's
OPMERKING:
Het aanraakscherm is inactief wanneer dit in aanraking met water komt. Dit houdt in dat je onder water met de knoppen door de displays moet navigeren.
Functie van de knoppen tijdens het duiken
De Suunto Nautic S heeft drie knoppen, elk met een andere functie naargelang je ze tijdens de duik kort of lang indrukt.
  • Bovenste knop kort indrukken: Menu voor gaswissel openen (alleen in modus Meerdere gassen)
  • Bovenste knop lang indrukken: Helderheid aanpassen (Laag/Gemiddeld/Hoog)
  • Middelste knop kort indrukken: boog aanpassen
  • Middelste knop lang indrukken: Peiling instellen (alleen in kompasweergave)
  • Middelste knop lang indrukken: Stopwatch starten en resetten (alleen in timerweergave)
  • Onderste knop kort indrukken: item schakelvenster wisselen
  • Onderste knop lang indrukken: knoppen vergrendelen
    Zie Knop- en schermvergrendeling.
scuba ui buttons
Functie van de knoppen tijdens freediving
De Suunto Nautic S heeft drie knoppen, elk met een andere functie naargelang je ze tijdens het freediven kort of lang indrukt.
In de modus Freediving hebben de knoppen de volgende functies:
  • Bovenste knop kort indrukken: het menu met freedive-opties openen om de training te stoppen, de zaklamp te gebruiken of de training te verwijderen.
    OPMERKING:
    Het menu kan onder water niet geopend worden.
  • Middelste knop kort indrukken: weergave wijzigen (alleen boven water)
  • Onderste knop lang indrukken: knoppen vergrendelen en ontgrendelen
buttons freedive
Indice
