Suunto Spark Manuale dell'utente
Batteria e ricarica
Le prestazioni della batteria con una singola carica dipendono dall'utilizzo delle cuffie e dalle condizioni di utilizzo. Temperature basse, ad esempio, riducono la durata della ricarica. In generale, la capacità delle batterie ricaricabili diminuisce con il passare del tempo.
Gli auricolari si ricaricano completamente in un'ora; si possono ascoltare fino a 6 ore di musica con una sola carica.
Quando il livello della batteria degli auricolari è superiore al 60%, la spia LED verde lampeggia all'apertura della custodia di ricarica.
Quando il livello della batteria degli auricolari è inferiore al 60%, la spia LED arancione lampeggia quando all'apertura della custodia di ricarica.
Quando il livello della batteria della custodia di ricarica è superiore al 40%, la spia LED verde lampeggia alla chiusura della custodia.
Quando il livello della batteria della custodia di ricarica è inferiore al 40%, la spia LED arancione lampeggia alla chiusura della custodia.
Per controllare lo stato della batteria delle cuffie, collega il prodotto all'app Suunto. Lo stato della batteria può essere visualizzato nella pagina delle cuffie nell'app.
Per ricaricare le cuffie, è possibile utilizzare il cavo USB in dotazione o il powerbank portatile.
Cavo USB
Il cavo per ricarica USB è incluso nella confezione del prodotto. Per ricaricare la custodia con il cavo, collega l'estremità del cavo alla porta di ricarica della custodia. Mentre la custodia è in carica, la luce LED è accesa. Quando la batteria è completamente carica, la luce LED si spegne.
Base di ricarica
Per ricaricare gli auricolari durante gli spostamenti, nella confezione del prodotto è inclusa una custodia di ricarica, che offre un'autonomia di altre 24 ore.
Prima di utilizzare la custodia di ricarica, è necessario ricaricarla con un cavo USB-C. Durante la ricarica, la luce LED arancione sulla custodia di ricarica si accende. Quando la batteria è completamente carica, la luce LED diventa verde.
Per caricare gli auricolari con la custodia di ricarica, inserisci gli auricolari al suo interno. Gli auricolari si collegano automaticamente alla custodia di ricarica. Quando la ricarica inizia, la luce LED sulla custodia di ricarica si accende per un secondo.
AVVISO:
Prima di ricaricare la custodia, accertati di eliminare eventuali residui di liquido dalla porta di ricarica. Eventuale liquido sulle porte di ricarica danneggia il circuito degli auricolari e della custodia.
Indice
