Frequenza cardiaca di recupero: quali sono i valori ottimali e come migliorarla
SuuntoRun — 12 settembre 2026
Quando corri, tendi a concentrarti soprattutto su andatura, distanza e frequenza cardiaca. Tuttavia, anche ciò che accade alla frequenza cardiaca dopo che ti sei fermato può fornire informazioni preziose. La frequenza cardiaca di recupero (HRR) misura la velocità con cui la frequenza cardiaca diminuisce dopo l'esercizio e può offrire indicazioni utili su come il corpo risponde all'allenamento e al recupero.
Capire come viene calcolato l'HRR, quali fattori possono influenzarlo e come interpretarne il valore può aiutarti a utilizzare meglio i dati sulla frequenza cardiaca nel tempo.
Cos'è la frequenza cardiaca di recupero?
La frequenza cardiaca di recupero (HRR) indica di quanto diminuisce la frequenza cardiaca nei primi minuti dopo l'esercizio. Concludere una corsa non significa che il corpo torni immediatamente a riposo. Anche dopo esserti fermato, la frequenza cardiaca impiega del tempo per scendere dai livelli elevati raggiunti durante l'esercizio, mentre il corpo torna gradualmente a uno stato di riposo.
La misurazione della frequenza cardiaca di recupero rileva proprio questa diminuzione. Nella ricerca sportiva e clinica, il recupero della frequenza cardiaca a 1 minuto è una delle misure più utilizzate: indica di quanto diminuisce la frequenza cardiaca nel primo minuto dopo l'esercizio. Alcuni studi e valutazioni della forma fisica utilizzano anche l'HRR a 2 minuti o periodi di recupero più lunghi.
Perché la frequenza cardiaca di recupero è importante?
Durante l'esercizio, il corpo passa a uno stato di maggiore attività: il cuore batte più velocemente, la respirazione diventa più profonda e una maggiore quantità di sangue affluisce ai muscoli impegnati. Gran parte di questa risposta è determinata dal sistema nervoso simpatico. Una volta terminato l'esercizio, il corpo entra gradualmente nella fase di recupero: il sistema nervoso parasimpatico prende il sopravvento, contribuendo a riportare la frequenza cardiaca e le altre funzioni fisiologiche verso i livelli di riposo.
Una diminuzione più rapida della frequenza cardiaca dopo l'esercizio suggerisce generalmente che il corpo sta passando alla fase di recupero in modo più efficiente. Se la frequenza cardiaca rimane elevata più a lungo, potrebbe indicare una risposta di recupero più lenta. Anche la ricerca clinica ha associato un recupero più lento della frequenza cardiaca a un rischio più elevato di mortalità per tutte le cause e a potenziali problemi di salute cardiovascolare.
Per questo motivo, l'HRR può essere utile non solo per comprendere il recupero dopo l'esercizio e la risposta all'allenamento, ma anche come uno dei dati da considerare per valutare la salute cardiovascolare. Tuttavia, una singola misurazione dell'HRR ottenuta durante una corsa o con un orologio sportivo non consente di diagnosticare una condizione medica e deve essere interpretata considerando fattori quali l'intensità dell'esercizio, il metodo di recupero, i farmaci assunti e gli eventuali sintomi.
Escursionista con orologio Suunto
Quali sono i valori di riferimento della frequenza cardiaca di recupero?
Non esiste un unico valore della frequenza cardiaca di recupero che possa essere considerato ottimale per tutti. L'HRR può variare in base all'età, al livello di forma fisica e allo stato di allenamento. Gli intervalli riportati di seguito offrono un riferimento generale per l'HRR a 1 minuto in base all'età, seguito da un metodo semplice per calcolare il tuo valore.
1. Frequenza cardiaca di recupero in base all'età
L'HRR tende a diminuire gradualmente con l'età; i dati suddivisi per fascia d'età possono quindi offrire un contesto utile per interpretare il risultato. La tabella del recupero della frequenza cardiaca riportata di seguito si basa sui dati per fascia d'età di un ampio studio sulla popolazione e deve essere utilizzata esclusivamente come riferimento generale. Non è destinata allo screening sanitario, alla diagnosi medica o alla valutazione dei prodotti Suunto.
Fascia d'età Intervallo di riferimento dell'HRR a 1 minuto
30–39 Circa 13–29 bpm
40–49 Circa 13–28 bpm
50–59 Circa 11–27 bpm
60–69 Circa 9–24 bpm
70–79 Circa 6–20 bpm
Questi intervalli sono particolarmente utili per comprendere le tendenze generali nella popolazione. Per il tuo allenamento, l'andamento personale dell'HRR nel tempo è generalmente più significativo della posizione di una singola misurazione all'interno della tabella.
2. Come si calcola la frequenza cardiaca di recupero?
Per calcolare l'HRR a 1 minuto sono sufficienti due rilevazioni della frequenza cardiaca:
Frequenza cardiaca al termine dell'esercizio − frequenza cardiaca 1 minuto dopo = HRR a 1 minuto
Ad esempio, se al termine di una corsa impegnativa la frequenza cardiaca è di 180 bpm e dopo un minuto scende a 152 bpm:
180 − 152 = 28 bpm
Il valore dell'HRR a 1 minuto è quindi di 28 bpm.
Controllo della frequenza cardiaca di recupero e di altri dati nell'app Suunto
Se monitori regolarmente l'HRR, cerca di misurarlo ogni volta in condizioni simili. Inizia il periodo di recupero sempre nello stesso momento dopo l'esercizio e, quando possibile, utilizza lo stesso dispositivo e lo stesso metodo di misurazione. In questo modo sarà più facile confrontare i risultati tra un allenamento e l'altro.
Quali fattori influenzano la frequenza cardiaca di recupero?
La frequenza cardiaca di recupero può essere influenzata dallo stato di allenamento, dall'ambiente e dal modo in cui viene effettuata la misurazione. Tra i fattori principali figurano:
  • Tipo e intensità dell'esercizio: corsa, ciclismo, allenamenti a bassa intensità e sessioni ad alta intensità possono produrre risposte diverse della frequenza cardiaca. Per ottenere confronti più significativi, è preferibile confrontare l'HRR di esercizi simili per tipo e intensità.
  • Affaticamento da allenamento e recupero: carichi di allenamento elevati, recupero insufficiente o affaticamento accumulato possono influire temporaneamente sulla velocità con cui la frequenza cardiaca diminuisce dopo l'esercizio.
  • Caldo e idratazione: condizioni calde o umide, così come la disidratazione, possono sottoporre il sistema cardiovascolare a uno sforzo aggiuntivo e mantenere più a lungo elevata la frequenza cardiaca dopo un allenamento.
  • Sonno, stress e caffeina: un sonno insufficiente, lo stress mentale e l'assunzione di caffeina prima dell'esercizio possono influenzare il sistema nervoso autonomo e la risposta della frequenza cardiaca dopo l'esercizio.
  • Metodo di defaticamento: camminare o fare jogging dopo un allenamento può produrre una misurazione dell'HRR diversa rispetto a fermarsi e sedersi immediatamente. Se monitori l'HRR nel tempo, cerca di mantenere invariato il metodo di recupero.
  • Dispositivo e qualità del segnale: le letture della frequenza cardiaca ottica al polso possono essere influenzate dalla vestibilità dell'orologio, dal movimento, dalla temperatura della pelle e dal sudore, causando possibili fluttuazioni al termine dell'esercizio e durante il recupero.
Per questo motivo, è preferibile considerare l'HRR come un andamento da interpretare nel contesto dell'allenamento, anziché come un singolo valore che definisce il recupero o la forma fisica.
Come migliorare la frequenza cardiaca di recupero?
Migliorare l'HRR significa soprattutto sviluppare la forma cardiovascolare e favorire nel tempo il recupero e la salute generale, più che allenare direttamente questo valore. Anche il cosiddetto "tasso di recupero cardiaco", utilizzato da alcuni dispositivi o piattaforme, dipende dalla forma fisica generale e dallo stato di recupero, piuttosto che da un allenamento specifico mirato all'HRR.
Ciclista all'aperto con orologio Suunto
Alcune abitudini possono essere utili:
  • Sviluppa una base aerobica solida: le corse a bassa intensità, le uscite lunghe e le altre sessioni aerobiche a intensità costante possono migliorare gradualmente la forma cardiovascolare.
  • Inserisci esercizi a intensità più elevata: le corse a ritmo sostenuto (tempo run) e gli allenamenti a intervalli possono offrire uno stimolo cardiovascolare maggiore, se svolti in modo appropriato.
  • Dai priorità al recupero: alterna gli allenamenti più impegnativi a giorni di riposo e sessioni a bassa intensità per evitare l'accumulo di affaticamento.
  • Dormi a sufficienza: un sonno regolare e di buona qualità favorisce il recupero dall'allenamento e aiuta il corpo ad adattarsi all'esercizio.
  • Mantieni una buona idratazione: reintegrare i liquidi prima e dopo l'esercizio può contribuire a ridurre gli effetti della disidratazione sul recupero.
  • Aumenta gradualmente il carico di allenamento: evita aumenti improvvisi del volume o dell'intensità e concedi al corpo il tempo necessario per adattarsi.
Scopri di più sul recupero.
1. Errori comuni nell'interpretazione della frequenza cardiaca di recupero
Quando si utilizza l'HRR per valutare il recupero, è facile incorrere in alcuni equivoci:
  • Un valore di HRR basso indica che qualcosa non va: l'HRR può essere influenzato dall'allenamento svolto quel giorno, dall'affaticamento, dalle condizioni ambientali e dal metodo di misurazione. Una singola lettura più bassa non indica necessariamente un cambiamento della forma fisica o del recupero.
  • Un valore di HRR più elevato è sempre migliore: una diminuzione più rapida della frequenza cardiaca riflette generalmente una risposta di recupero più veloce, ma l'HRR non è un valore da cercare di aumentare continuamente.
  • È possibile confrontare direttamente l'HRR di allenamenti o dispositivi diversi: sport, intensità di allenamento, finestre di misurazione e calcoli del dispositivo differenti possono produrre valori HRR diversi, che non sono quindi sempre direttamente confrontabili.
  • È possibile allenare direttamente l'HRR: è più corretto considerare l'HRR come un indicatore della forma cardiovascolare e dello stato di recupero complessivi. Un allenamento costante, un recupero adeguato e abitudini sane possono migliorare la forma fisica generale e, nel tempo, contribuire a migliorare l'HRR.
2. Quando è opportuno prestare maggiore attenzione?
Un singolo valore di HRR basso o diverso da quelli abituali non è generalmente sufficiente a indicare un problema. È più importante osservare una diminuzione costante rispetto al tuo HRR abituale in condizioni di esercizio e recupero simili oppure un andamento persistente caratterizzato da variazioni insolite.
Se un recupero della frequenza cardiaca più lento o insolito è accompagnato da sintomi quali dolore al petto, difficoltà respiratorie significative, vertigini, svenimento, palpitazioni o un improvviso calo della tolleranza allo sforzo, non affidarti esclusivamente ai dati dell'orologio sportivo. Rivolgiti a un medico.
Se assumi farmaci che influenzano la frequenza cardiaca, come alcuni beta-bloccanti, l'HRR deve essere interpretato da un professionista sanitario nel contesto dei farmaci assunti e della tua anamnesi, anziché essere confrontato direttamente con i valori di persone che non assumono tali farmaci.
Monitora la frequenza cardiaca di recupero con Suunto
Alcuni orologi Suunto, tra cui i modelli della serie Race, Suunto Vertical 2 e Suunto Run, supportano il monitoraggio della frequenza cardiaca di recupero. Questi orologi registrano la diminuzione della frequenza cardiaca durante il periodo di recupero dopo l'esercizio e ti permettono di consultare nell'app Suunto i dati relativi all'HRR.
Per il monitoraggio a lungo termine, cerca di confrontare l'HRR in condizioni di esercizio e recupero simili. Per avere un quadro più completo del recupero, può inoltre essere utile valutare l'HRR insieme alla sensazione di affaticamento, alla variabilità della frequenza cardiaca (HRV), al sonno e al carico di allenamento recente.
Controllo dello stato di recupero con un orologio Suunto
In breve
La frequenza cardiaca di recupero può aiutarti a capire come risponde la frequenza cardiaca dopo l'esercizio e offrire un contesto utile per monitorare nel tempo la forma cardiovascolare e il recupero dall'allenamento. Una singola misurazione dell'HRR racconta solo una parte della storia: rilevazioni costanti in condizioni simili sono più utili per individuare tendenze significative.
Con Suunto puoi monitorare l'HRR insieme agli altri dati relativi all'allenamento e al recupero, ottenendo un quadro più completo per pianificare le attività successive.
Domande frequenti
Qual è un buon valore della frequenza cardiaca di recupero a 2 minuti?
Non esiste un unico valore “ideale” dell'HRR a 2 minuti valido per tutti. La ricerca clinica può offrire alcuni riferimenti. Ad esempio, uno studio ha riscontrato un'associazione tra una diminuzione della frequenza cardiaca inferiore a 22 bpm dopo due minuti e un maggiore rischio a lungo termine di mortalità per tutte le cause.
Tuttavia, questo valore deve essere considerato un riferimento tratto dalla ricerca, non una soglia universale per ogni atleta o persona che pratica attività fisica.
È meglio avere un valore più elevato della frequenza cardiaca di recupero?
In generale, a parità di condizioni di esercizio e recupero, un valore di HRR più elevato indica che la frequenza cardiaca è diminuita più rapidamente dopo l'esercizio. Questo non significa però che sia sempre necessario puntare al valore più alto possibile.
L'HRR dopo una corsa a bassa intensità può essere molto diverso da quello registrato dopo un'impegnativa sessione a intervalli. È più utile considerarlo una misura della velocità con cui il corpo recupera che un punteggio da massimizzare.
Perché la frequenza cardiaca di recupero varia tra dispositivi diversi?
Dispositivi diversi possono utilizzare periodi di recupero e metodi di calcolo differenti. Alcuni misurano la variazione della frequenza cardiaca dopo un minuto, mentre altri utilizzano un periodo di recupero di due minuti; i relativi valori dell'HRR possono quindi differire.
Prima di confrontare l'HRR tra dispositivi, verifica quale tipo di HRR misurano e come viene calcolato il valore.
La frequenza cardiaca di recupero corrisponde all'HRV?
No. L'HRR misura la velocità con cui la frequenza cardiaca diminuisce dopo l'esercizio, mentre l'HRV misura la variazione dell'intervallo di tempo tra battiti cardiaci consecutivi.
Entrambi sono correlati al sistema nervoso autonomo e al recupero, ma forniscono informazioni diverse. L'HRR si concentra maggiormente sulla risposta di recupero dopo l'esercizio, mentre l'HRV viene comunemente utilizzata per monitorare il recupero quotidiano e lo stress fisiologico.
