Soglia del lattato: cos'è, come misurarla e migliorare il passo
SuuntoRun — 2 ottobre 2026
Se vuoi correre più velocemente e mantenere uno sforzo intenso più a lungo, vale la pena capire che cos'è la soglia del lattato. Conoscerla può aiutarti a scegliere intensità di allenamento adatte alla tua condizione fisica attuale e a monitorare i progressi nel tempo.
Questa guida spiega che cos'è la soglia del lattato, cosa si prova correndo vicino a questa soglia e come misurarla e interpretare i risultati. Vedremo inoltre in che modo un allenamento adeguato può aumentare il ritmo di soglia, permettendoti di correre più velocemente più a lungo.
In breve
  • La soglia del lattato è un'intensità di esercizio caratterizzata da cambiamenti nei livelli di lattato nel sangue.
  • Conoscere la propria soglia aiuta a scegliere i ritmi di allenamento e a valutare la resistenza.
  • Il test del lattato nel sangue consente di individuarla con precisione, mentre i test di prestazione e i dispositivi ne forniscono una stima.
  • Non esiste un valore ideale universale: è più utile monitorare nel tempo il proprio ritmo o la propria potenza di soglia.
  • Una combinazione di lavoro aerobico, allenamento di soglia e recupero permette di innalzare la soglia.
Che cos'è la soglia del lattato?
Durante l'attività fisica, il corpo produce e utilizza lattato continuamente. Una parte viene usata come combustibile dai muscoli che lo producono, mentre un'altra parte viaggia attraverso il sangue per fornire energia ad altri tessuti, compreso il cuore. Si tratta di un ciclo costante di produzione e riutilizzo. A basse intensità, produzione e smaltimento rimangono pressoché in equilibrio, perciò il livello di lattato nel sangue resta relativamente stabile.
Aumentando lo sforzo, questo equilibrio cambia. La produzione comincia a superare la capacità dell'organismo di trasportare, utilizzare e smaltire il lattato, provocando un aumento dei livelli nel sangue. La soglia del lattato indica il punto in cui questa risposta cambia in modo evidente. È un riferimento utile per distinguere le diverse intensità, ma il passaggio è graduale: superare la soglia non significa passare istantaneamente da uno stato all'altro.
corsa a carico costante sul tapis roulant
Quando si parla di soglia del lattato, ricorrono spesso tre concetti correlati: LT1, LT2 e MLSS.
  • LT1 (prima soglia del lattato): l'intensità alla quale, durante un test incrementale, il lattato nel sangue aumenta in modo evidente rispetto al livello basale registrato a bassa intensità. L'esercizio al di sotto di LT1 risulta generalmente piuttosto facile.
  • LT2 (seconda soglia del lattato): il punto di svolta a intensità più elevata in cui la curva del lattato nel sangue comincia a salire più rapidamente durante un test incrementale. È il principale riferimento per l'allenamento di soglia descritto in questo articolo.
Curva del lattato nel sangue con LT1 e LT2 all'aumentare dell'intensità dell'esercizio
  • MLSS (massimo stato stazionario del lattato): la massima intensità costante di esercizio alla quale il lattato nel sangue rimane approssimativamente stabile, determinata mediante ripetuti test a carico costante. È strettamente correlata a LT2, ma le due grandezze vengono valutate in modo diverso e non sono intercambiabili.
Perché misurare la soglia del lattato?
Un test fornisce molto più di un semplice dato relativo a frequenza cardiaca, ritmo o lattato. Indica quale sforzo sei in grado di sostenere alle diverse intensità, permettendoti di strutturare l'allenamento in base alla tua condizione fisica attuale.
1. Capire la propria capacità di resistenza
La resistenza dipende sia dalla velocità raggiungibile sia dal tempo per cui si riesce a mantenerla. Due runner possono ottenere lo stesso risultato su una breve distanza, ma uno dei due può riuscire a sostenere un ritmo più veloce molto più a lungo. La differenza sta nella capacità di mantenere sforzi più intensi. Un ritmo di soglia più veloce indica generalmente una maggiore capacità di continuare a correre ad alta velocità.
2. Impostare l'intensità di allenamento
Due runner con la stessa frequenza cardiaca massima possono raggiungere la soglia a intensità molto diverse. I risultati del test, interpretati insieme a frequenza cardiaca, ritmo, potenza nel ciclismo e risposta del lattato, aiutano a impostare intensità adatte alle proprie caratteristiche.
Sui modelli della serie Suunto Run, ad esempio, puoi definire le zone di frequenza cardiaca in base alla frequenza cardiaca massima, alla riserva di frequenza cardiaca o alla frequenza cardiaca di soglia del lattato. Puoi anche impostare separatamente le zone di ritmo e potenza, così da gestire l'intensità di uno stesso allenamento in modi diversi.
impostazione delle zone di frequenza cardiaca su un orologio Suunto
3. Monitorare i miglioramenti nel tempo
Ripetere il test periodicamente permette di capire se l'allenamento sta dando risultati. In condizioni simili, un ritmo di soglia più veloce significa che riesci a correre più rapidamente con uno sforzo vicino alla soglia. Se la frequenza cardiaca di soglia rimane stabile mentre il ritmo corrispondente migliora, è un segnale di maggiore resistenza.
Come misurare o stimare la soglia del lattato?
La soglia del lattato può essere determinata mediante un test del lattato nel sangue oppure stimata indirettamente attraverso risultati di gara, test sul campo o dati di allenamento registrati da un dispositivo. Questi approcci forniscono informazioni diverse: scegli quello più adatto alle possibilità di misurazione e alle esigenze del tuo allenamento.
1. Metodo diretto: test del lattato nel sangue
Il test del lattato nel sangue segue generalmente un protocollo incrementale. Si parte a bassa intensità, quindi si aumenta gradualmente il ritmo o la potenza, prelevando un campione di sangue a ogni fase per misurare la concentrazione di lattato. L'operatore traccia una curva del lattato e la utilizza per individuare la soglia e il ritmo, la potenza o la frequenza cardiaca corrispondenti.
Il test misura direttamente la concentrazione di lattato nel sangue, ma la soglia deve comunque essere determinata interpretando la curva. Un metodo comune è il D-max, o metodo della distanza massima, che identifica la soglia in base alla forma della curva del lattato.
Test del lattato nel sangue
2. Metodi indiretti: test di prestazione e stime dei dispositivi
Se non è possibile effettuare un test del lattato nel sangue, i seguenti metodi possono fornire una stima del ritmo, della potenza o della frequenza cardiaca di soglia da utilizzare come riferimento per l'allenamento:
  • Risultati di gara: alcuni modelli di allenamento utilizzano prestazioni di gara recenti per stimare il ritmo di soglia e aiutare a scegliere le intensità di allenamento. Il VDOT, ad esempio, usa il risultato di gara per stimare un ritmo di allenamento alla soglia, offrendo un'indicazione indiretta della capacità di correre vicino alla soglia del lattato.
  • Test sul campo: un test di corsa su una durata o una distanza prestabilita può utilizzare i dati di ritmo e frequenza cardiaca per stimare il ritmo o la frequenza cardiaca di soglia.
  • Orologi sportivi: alcuni orologi sportivi Suunto stimano parametri come la soglia del lattato e il VO₂ max a partire dai dati di allenamento, aiutando i runner a scegliere le intensità e a monitorarne l'evoluzione nel tempo.
Questi metodi non misurano direttamente il lattato nel sangue. I risultati dipendono dalla prestazione durante il test, dalle condizioni ambientali, dalla qualità dei dati e dall'algoritmo utilizzato. Qualunque approccio tu scelga, cerca di mantenere il più possibile costanti metodo, procedura e condizioni quando monitori i progressi nel tempo.
frequenza cardiaca e ritmo di soglia nel widget dei progressi di un orologio Suunto
Qual è un buon valore di soglia del lattato?
Per i runner, un ritmo più veloce alla soglia del lattato indica generalmente una migliore resistenza, purché venga misurato con lo stesso metodo e in condizioni simili. Una frequenza cardiaca di soglia o una concentrazione di lattato nel sangue più elevata non sono necessariamente sinonimo di una forma fisica migliore. Allo stesso modo, la percentuale di VO₂ max o di frequenza cardiaca massima alla quale si raggiunge la soglia non racconta l'intera storia. È preferibile concentrarsi sul proprio ritmo di soglia e su come cambia nel tempo.
1. Concentrazione di lattato nel sangue alla soglia
Tradizionalmente, i ricercatori hanno utilizzato una concentrazione di lattato nel sangue pari a 4 mmol/L per definire una soglia fissa. Questo approccio è spesso associato anche all'OBLA, ovvero l'inizio dell'accumulo di lattato nel sangue. Negli anni Ottanta, Mader e colleghi approfondirono le ragioni alla base dell'uso di 4 mmol/L per individuare la soglia anaerobica.
La risposta del lattato, tuttavia, varia notevolmente da persona a persona. Lo stesso punto di svolta fisiologico può verificarsi a concentrazioni di lattato nel sangue diverse. In alcuni atleti il lattato aumenta più bruscamente già a basse concentrazioni, mentre in altri quel punto viene raggiunto a livelli più elevati.
Alcune ricerche hanno rilevato concentrazioni di lattato nel sangue comprese tra circa 1,4 e 7,5 mmol/L in corrispondenza della soglia anaerobica individuale (IAT). Una concentrazione fissa facilita la standardizzazione dei test, ma potrebbe non rappresentare con precisione la soglia fisiologica di ogni atleta.
2. Soglia del lattato come percentuale dello sforzo massimo
L'intensità alla quale si raggiunge la soglia del lattato può essere espressa anche in rapporto al VO₂ max o alla frequenza cardiaca massima. I runner più allenati raggiungono generalmente la soglia a una percentuale più alta della propria capacità massima, mentre i principianti e le persone meno allenate tendono a raggiungerla a un'intensità relativa inferiore.
Il VO₂ max riflette soprattutto la capacità cardiorespiratoria, mentre la soglia del lattato è strettamente legata al metabolismo muscolare. Secondo la letteratura scientifica, la soglia del lattato si colloca intorno al 60% del VO₂ max nei soggetti non allenati e a circa il 75–90% del VO₂ max nelle persone allenate negli sport di resistenza. Questi intervalli aiutano a comprendere le differenze legate al livello di allenamento, ma non sono parametri fissi con cui stabilire se la propria soglia sia “normale”.
Come migliorare la soglia del lattato?
Tre tipi di allenamento possono contribuire a migliorare la soglia del lattato: il lavoro aerobico a bassa intensità per costruire la base, l'allenamento di soglia per aumentare il ritmo sostenibile e gli intervalli ad alta intensità per sviluppare la capacità aerobica massima.
Allenamento aerobico a bassa intensità
L'allenamento aerobico a bassa intensità si basa principalmente su corse a ritmo facile e prolungate. In questa categoria rientra l'allenamento in zona 2 dei comuni modelli a cinque zone. Lo sforzo si mantiene generalmente al di sotto di LT1, con una respirazione regolare e la possibilità di conversare agevolmente. Inizia con una durata che riesci a gestire senza difficoltà e prolunga gradualmente le corse man mano che il corpo si adatta.
controllo delle zone di frequenza cardiaca nell'app Suunto
Nel tempo, questo tipo di allenamento contribuisce ad aumentare la densità capillare e il contenuto mitocondriale dei muscoli, migliorando l'apporto di ossigeno e la produzione di energia aerobica. Favorisce inoltre il trasporto del lattato e il suo utilizzo come combustibile mediante ossidazione. Nel loro insieme, questi adattamenti costruiscono la base aerobica necessaria per la corsa prolungata.
Allenamento alla soglia del lattato
L'allenamento alla soglia del lattato prevede di correre a un'intensità vicina a LT2. La respirazione diventa sensibilmente più profonda e si riesce a parlare solo usando brevi frasi, ma ritmo e tecnica rimangono sotto controllo. Accumulare tempo a questa intensità può migliorare il ritmo di soglia e aiutarti a sostenere una corsa più veloce.
Puoi allenarti a questa intensità con corse continue o intervalli. Una tempo run viene spesso eseguita vicino alla soglia del lattato, ma la sua definizione varia a seconda del sistema di allenamento. Una tempo run, quindi, non coincide sempre con una corsa alla soglia: lascia che sia l'obiettivo della sessione a determinare l'intensità.
Un altro metodo comune è quello dei cruise intervals. Ad esempio, puoi suddividere l'allenamento in ripetute di circa 5–10 minuti, intervallate da 1–2 minuti di corsa lenta. Questi brevi recuperi aiutano a mantenere uno sforzo costante e ad accumulare più tempo vicino alla soglia del lattato senza affaticarsi eccessivamente.
Che tu scelga una corsa continua o i cruise intervals, l'obiettivo è mantenere lo sforzo previsto. Se il ritmo cala bruscamente già all'inizio della sessione o hai bisogno di lunghi recuperi tra una ripetuta e l'altra, potresti correre a un'intensità superiore a quella richiesta dall'allenamento.
Allenamento a intervalli ad alta intensità
Gli intervalli ad alta intensità alternano tratti di corsa veloce al di sopra della soglia del lattato e periodi di recupero. Durante gli sforzi intensi, la respirazione è affannosa e parlare risulta difficile. Una corsa lenta tra le ripetute aiuta a prepararsi allo sforzo successivo. Cerca di mantenere un ritmo uniforme in tutte le ripetute e adatta il volume di lavoro alla tua forma fisica e alla tua capacità di recupero.
Questo tipo di allenamento può migliorare il VO₂ max, innalzando il limite superiore della capacità aerobica e favorendo ulteriori progressi nel ritmo di soglia. Abbinalo all'allenamento di soglia e inserisci corse facili o giorni di riposo tra le sessioni più impegnative per consentire un recupero adeguato.
widget di recupero sull'orologio e nell'app Suunto
Scopri di più sul recupero.
In sintesi
La soglia del lattato aiuta a comprendere meglio la propria capacità di resistenza. Spiega perché lo stesso ritmo può essere percepito in modo molto diverso da due runner e offre all'allenamento un obiettivo più chiaro del semplice “correre più veloce”.
Un valore più alto non è tutto. La domanda più importante è se riesci a correre più velocemente e più a lungo mantenendo la stessa frequenza cardiaca e lo stesso livello di sforzo. Monitora nel tempo il ritmo di soglia con un metodo coerente e interpretalo insieme a VO₂ max, carico di allenamento e risultati di gara per ottenere un quadro completo.
Domande frequenti
Soglia del lattato, soglia anaerobica e soglia ventilatoria sono la stessa cosa?
Non esattamente. La soglia anaerobica è un concetto meno recente che descrive un cambiamento metabolico durante l'esercizio. La soglia del lattato e la soglia ventilatoria derivano rispettivamente dai cambiamenti del lattato nel sangue e dei gas respiratori. I runner utilizzano spesso LT2 e VT2 per stimare la soglia anaerobica, ma queste misure non sempre corrispondono alla stessa intensità.
Qual è la differenza tra soglia del lattato e frequenza cardiaca di soglia?
La soglia del lattato è un'intensità di esercizio individuata in base ai cambiamenti del lattato nel sangue. La frequenza cardiaca di soglia è la frequenza cardiaca registrata a quell'intensità. Può aiutare a orientare l'allenamento, ma un valore più alto non indica necessariamente una resistenza migliore.
Il VO₂ max e la soglia del lattato sono la stessa cosa? Quale dei due è più importante?
No. Il VO₂ max indica la quantità massima di ossigeno che l'organismo può assorbire e utilizzare. La soglia del lattato mostra quanta parte di questa capacità puoi sfruttare durante sforzi intensi e prolungati. Entrambi influiscono sulla resistenza; quale sia più importante dipende dalla distanza di gara, dalla forma fisica e dalle esigenze di allenamento.
La soglia dell'acido lattico è la stessa cosa della soglia del lattato?
I due termini vengono comunemente usati per indicare lo stesso concetto. Nella fisiologia dell'esercizio, “soglia del lattato” è l'espressione più corretta e diffusa.
