Suunto Ambit2 R ユーザーガイド - 2.0
POI へのナビゲーション
現在地をポイントオブインタレスト(POI)として追加
Suunto Ambit2 R では、現在地を保存したり、任意のロケーションを POI として定義することができます。エクササイズ中でも、保存された POI までいつでもナビゲートできます。
時計本体に保存できる POI の上限は 100 件です。この上限には、ルートに含まれるウェイポイントもカウントされるのでご注意ください。たとえば、60 のウェイポイントを含むルートがある場合、追加で 40 の POI を保存できることになります。
あらかじめ用意されているリストから POI のタイプ(アイコン)と名前を選択することができます。Movecount で追加する場合には自由に名前を選べます。あらかじめ定義されているアイコンの一覧は、アイコン を参照してください。
POI としてロケーション保存するには:
- GPS が有効になっているスポーツモードに入り、 ボタンを長押ししてオプションメニューにアクセスします。
- ボタンでナビゲーションまでスクロールし、 ボタンを押して入ります。
- ボタンを押してロケーションを選択します。
- 現在地を選択するか、定義を選択して手動で経度と緯度の値をを変更します。
- ボタンを押してロケーションを保存します。
- ロケーションに適切な POI タイプを選択します。 ボタンまたは ボタンで POI タイプをスクロールします。 ボタンで POI タイプを選択します。
- ロケーションにわかりやすい名前を選択します。 ボタンまたは ボタンで名前のオプションをスクロールします。 ボタンで名前を選択します。
- ボタンを押して POI を保存します。
で POI を作成する場合には、地図上で任意のロケーションを選択するか、位置情報(緯度/経度)を入力します。Suunto Ambit2 R で作成した POI と、Movescount で作成した POI は、時計を Movescount に接続すると同期されます。
ポイントオブインタレスト(POI)へのナビゲーション
Suunto Ambit2 R には GPS ナビゲーションが搭載されています。POI としてあらかじめ保存されている目的地までの正確な道筋をガイドします。
アクティビティを記録している途中でも、ナビゲーションを開始することができます。エクササイズ中のナビゲーション を参照してください。
POI までのナビゲーションを開始するには:
- ボタンで POI(ポイントオブインタレスト)までスクロールし、 ボタンで選択します。
時計本体に保存されている POI の数と、新しい POI を保存可能な空き容量が表示されます。 - ボタンまたは ボタンでナビゲートしたい POI までスクロールし、 ボタンで選択します。
- ボタンを押して ナビゲートを選択します。 コンパスを初めて使用する場合は、調整が必要です。詳細については、コンパスの調整 を参照してください。コンパスを有効にすると、ウォッチは GPS 信号の検出を開始します。GPS 信号を取得すると、「GPS が見つかりました」と表示されます。
- POI までのナビゲーションを開始します。ウォッチには次の情報が表示されます。
- 目的地への方向を示すインディケータ(詳細は下記の参照)
- 目的地からの距離
- 目的地に到着すると、ウォッチが知らせてくれます。
静止状態あるいは移動速度がゆっくりな場合(<4 km/h)、コンパスで測定された方位をもとに POI (ルートナビゲーションを使用中の場合はウェイポイント)の方向がウォッチに表示されます。
ある程度の速度(>4 km/h)で移動している場合には、GPS による POI (ルートナビゲーションを使用中の場合は中間地点)の方向が時計に表示されます。
目標までの方向(方位)は、白三角で表示されます。進行方向はディスプレイの上段に 2 本の実線で表示されます。白三角と 2 本の実線が重なるようにすると、正しい方向に進むことができます。
ポイントオブインタレスト(POI)の削除
POI を削除するには:
時計本体に保存されている POI の数と、新しい POI を保存可能な空き容量が表示されます。 - ボタンまたは ボタンで削除したい POI までスクロールし、 ボタンで選択します。
- ボタンで削除までスクロールします。 ボタンで選択します。
- ボタンを押して確定します。
Movescount で POI を削除してから Suunto Ambit2 R と同期すると、その POI は時計本体から削除されますが、 Movescount では無効化させるだけで完全に削除されることはありません。
