Suunto Nautic Brukerhåndbok
Eksempel – Enkeltgassmodus
Følgende eksempel viser et dykk uten dekompresjon i modusen Enkeltgass med Luft, og legg til en Suunto Tank POD.
Overflateskjerm:
Det anbefales at du starter dykket fra overflatevisningen for å kontrollere alle nøkkelinnstillingene før du stiger ned. Kontroller at gass- og algoritmeinnstillingene er riktige, at enheten har et GPS-signal, og at du har tilstrekkelig batteri - og tanktrykk (hvis det er koblet til en Suunto Tank POD). Sørg for at du dykker med riktig gassblanding, og at du forstår maksimal driftsdybde (MOD) for den aktive gassen.
Hvis nivået på Suunto Tank POD-batteriet er lavt, eller hvis tanktrykket er under sikkerhetsgrensen, vises det en advarsel på skjermen.
Når du har steget ned over 10 m, vil en sikkerhetsstoppindikasjon vises i byttevinduet, noe som indikerer et sikkerhetsstopptak på 3 m. No deco-tiden viser > 99, noe som betyr at den maksimale tiden du kan bruke på denne dybden, er mer enn 99 min.
Når du fortsetter nedstigningen, viser No deco-tiden en mindre verdi. No deco-tiden vises alltid i minutter.
Hvis No deco-tiden når 5 minutter, utløses det en gul advarselsalarm. Når du stiger opp og verdien No deco økes, blir alarmen utløst. Du kan også dempe alarmen med et hvilket som helst knappetrykk. Hvis du fortsetter å oppholde deg på dypere dybder til tross for alarmen No deco, kan det føre til obligatorisk dekompresjon. Ikke utfør dekompresjonsdykk med mindre du har tilstrekkelig opplæring.
Du kan stille inn dine egne tanktrykkalarmer for å hjelpe deg med å holde styr på kritiske grenser, som trykket for å snu. Hvis angitt, varsler Suunto Nautic deg når du når 100 bar (1450 psi), og du blir også varslet når du når 100 bar.
Når du er mellom 2,4 og 6 m, vil en sikkerhetsstopptidtaker vises og telle ned til det foreslåtte stoppet. Når stoppet er utført, vises det en Stopp fullført-melding.
