Suunto Nautic Brukerhåndbok
Skjermens lysstyrke og strømtilstand
Innstillingen Lysstyrke bestemmer den samlede intensiteten til skjermlysstyrken: Lav, Medium eller Høy.
Skjermen går inn i AOD -modus (Always-On Display) etter 5 minutter med inaktivitet og Dvalemodus etter 1 time. Et knappetrykk vekker enheten fra Dvalemodus, og fra AOD kan den vekkes av et knappetrykk eller ved å heve håndleddet. Vannkontakt vil automatisk vekke den opp.
Enheten går inn i Dyp søvn-modus (strøm av) etter 48 timers inaktivitet og kan bare aktiveres ved å trykke på knappen øverst.
MERK:
Enheten går aldri i Dvalemodus under et dykk.
Lysstyrken kan justeres fra Kontrollpanel > Lysstyrke eller mens du dykker, ved å trykke kort på oppoverknappen.
brightness
FORSIKTIG:
Langvarig bruk av høy skjermlysstyrke reduserer batteribrukstiden og kan føre til skjerminnbrenning. Unngå å bruke høy lysstyrke i lengre periode for å forlenge levetiden på skjermen.
