Suunto Ambit2 Руководство пользователя - 2.1
Сопоставление профиля и вида деятельности
Профиль Альтиметр следует выбирать в случае, если ваша деятельность на открытом воздухе подразумевает изменение высоты над уровнем моря (например, при пешем походе по холмистой местности).
Профиль Барометр выбирают при таком виде деятельности, при котором высота над уровнем моря не изменяется (футбол, парусный спорт, гребля на каноэ).
Для получения правильных показаний необходимо, чтобы выбранный профиль соответствовал виду деятельности. Можно либо позволить устройству Suunto Ambit2 автоматически выбрать подходящий профиль, либо выбрать профиль вручную.
Задать профиль можно в параметрах спортивного режима в системе Movescount или на вашем устройстве Suunto Ambit2.
Установка профилей
Установка профиля Альтиметр/барометр:
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку , чтобы открыть меню параметров.
- Перейдите к пункту Альтиметр/барометр с помощью кнопки и откройте этот пункт, нажав кнопку .
- Нажмите кнопку Profile (Профиль). , чтобы выбрать пункт
- Переход по вариантам профиля (Автоматически, Альтиметр, Барометр) выполняется с помощью кнопки или . Выберите профиль нажатием кнопки .
Установка эталонных значений
Установка значений атмосферного давления на уровне моря и высоты над уровнем моря:
- Найдите пункт Эталон с помощью кнопки и выберите его, нажав кнопку . Доступны следующие варианты:
- FusedAlti: включается GPS, и устройство начинает рассчитывать высоту с помощью функции FusedAlti. Для получения более подробных сведений см. FusedAlti.
- Указание высоты вручную: укажите текущую высоту вручную.
- Давление на уровне моря: укажите эталонное значение давления на уровне моря вручную.
- Установите эталонное значение с помощью кнопок и . Подтвердите выбор значения с помощью кнопки .
Для получения доступа к параметру Reference (Эталон) нажмите и удерживайте нажатой кнопку в режиме Alti & baro (Альтиметр и барометр).
Высоту также можно установить во время тренировки (см. Установка высоты во время тренировки).
