Suunto Ambit2 Руководство пользователя - 2.1
Изменение параметров времени
Чтобы открыть параметры времени, выполните следующие действия:
  1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку Next, чтобы открыть меню параметров.
  2. Нажимая кнопку Next, выберите пункт Общие.
  3. Найдите пункт Время/дата с помощью кнопки Start Stop и выберите его, нажав кнопку Next.
time settings
Настройка времени
В режиме Время текущее время отображается на дисплее в среднем ряду.
Чтобы настроить время, выполните следующие действия.
  1. В меню параметров последовательно выберите Общие, Время/дата, Время.
  2. С помощью кнопок Start Stop и Light Lock измените значения часов и минут. Подтвердите выбор, нажав кнопку Next.
  3. Вернитесь в меню параметров с помощью кнопки Back Lap или нажмите и удерживайте нажатой кнопку Next, чтобы выйти из меню параметров.
setting time Ambit2
Настройка даты
В режиме Время текущая дата отображается на дисплее в верхнем ряду.
Чтобы настроить дату, выполните следующие действия.
  1. В меню параметров последовательно выберите Общие, Время/дата, Дата.
  2. С помощью кнопок Start Stop и Light Lock измените значения года, месяца и дня. Подтвердите выбор, нажав кнопку Next.
setting date
Задание времени другого часового пояса
Режим отображения текущего времени в двух часовых поясах удобно использовать, например, во время путешествия. В режиме Время время другого часового пояса отображается на дисплее в нижнем ряду, и для его вызова используется кнопка View.
Чтобы настроить время другого часового пояса, выполните следующие действия.
  1. В меню параметров последовательно выберите Общие, Время/дата, Время двух часовых поясов.
setting dual time
Настройка будильника
Устройство Suunto Ambit2 можно использовать как будильник.
Чтобы вызвать функцию будильника и настроить будильник, выполните следующие действия.
  1. В меню параметров последовательно выберите Общие, Время/дата, Будильник.
  2. С помощью кнопки Start Stop или Light Lock включите или отключите будильник. Подтвердите выбор, нажав кнопку Next.
  3. С помощью кнопок Start Stop и Light Lock установите значения часов и минут. Подтвердите выбор, нажав кнопку Next.
  4. Вернитесь в меню параметров с помощью кнопки Back Lap или нажмите и удерживайте нажатой кнопку Next, чтобы выйти из меню параметров.
setting alarm Ambit2
Когда будильник включен, на большинстве дисплеев отображается соответствующий значок.
Когда звучит сигнал будильника, можно сделать следующее:
  • Выбрать Повтор сигнала, нажав кнопку Light Lock. Будильник перестает звучать и снова включается через каждые 5 минут до тех пор, пока не будет остановлен. Повтор сигнала можно выполнять до 12 раз, то есть в течение одного часа.
  • Выбрать Выключить, нажав кнопку Start Stop. Будильник перестает звучать и снова включается в то же время на следующий день, если не отключить будильник в меню параметров.
alarm snooze Ambit2
ПРИМЕЧАНИЕ:
При повторе сигнала значок будильника мигает в режиме Время.
Оглавление
