Время
Дисплей времени на часах Suunto Ambit3 Sport отображает следующую информацию:
- верхняя строка: дата
- средняя строка: время
- нижняя строка: измените отображаемые значения нажатием кнопки View, чтобы просмотреть дополнительную информацию (день недели, время для двух часовых поясов и уровень заряда батареи).
Переход к параметрам времени:
- Нажмите и удерживайте кнопку Next, чтобы перейти в меню параметров.
- Нажмите Next для входа в раздел general (Общие).
- Прокрутите до пункта Time/date (Время и дата) кнопкой Start Stop и нажмите кнопку Next.
В меню Time/date (Время и дата) можно задать следующие параметры:
- Время
- Дата
- Время по GPS
- Второй часовой пояс
- Будильник
Изменение параметров времени:
- В меню Time/date (Время и дата) прокрутите до нужного параметра кнопкой Start Stop или Light Lock и выберите его кнопкой Next.
- Измените значения кнопками Start Stop и Light Lock и сохраните кнопкой Next.
- Вернитесь в предыдущее меню кнопкой Back Lap или нажмите и удерживайте нажатой кнопку Next, чтобы выйти.
Будильник
Устройство Suunto Ambit3 Sport можно использовать в качестве будильника.
Переход к будильнику и его настройка:
- В меню параметров последовательно выберите General GeneralTime/date (Общие), Alarm Время/дата (Время/дата), Alarm (Будильник).
- С помощью кнопки Start Stop (Старт/стоп) или Light Lock (Блок. свет) включите или отключите будильник.Подтвердите выбор, нажав кнопку Next (След.).
- С помощью кнопок Start Stop (Старт/стоп), и Light Lock (Блок. свет) установите значения часов и минут.Подтвердите выбор, нажав кнопку Next (След.).
- Вернитесь в меню параметров с помощью кнопки Back Lap (Обратный круг) или нажмите и удерживайте нажатой кнопку Next (След.), чтобы выйти из меню параметров.
Когда будильник включен, на большинстве дисплеев отображается соответствующий значок.
Когда звучит сигнал будильника, можно сделать следующее:
- Выбрать Snooze (Повтор сигнала) нажатием кнопки Light Lock (Блок. свет).Будильник перестает звучать и снова включается через каждые 5 минут до тех пор, пока не будет остановлен.Повтор сигнала можно выполнять до 12 раз, то есть в течение одного часа.
- Выбрать Stop (Выключить) нажатием кнопки нажав кнопку Start Stop (Старт/стоп).Будильник перестает звучать и снова включается в то же время на следующий день, если не отключить будильник в меню параметров.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При повторе сигнала значок будильника мигает в режиме Time (Время).
Синхронизация времени
Отображаемое на Suunto Ambit3 Sport время можно уточнить с мобильного телефона или компьютера (с помощью Suuntolink), а также привести в соответствие с временем по GPS.
При подключении часов к компьютеру с помощью USB-кабеля приложение Suuntolink по умолчанию обновляет время и дату на часах согласно показаниям встроенных часов компьютера.
Время по GPS
Функция определения времени с помощью GPS исправляет несоответствие между временем Suunto Ambit3 Sport и временем по GPS. Функция определения времени с помощью GPS корректирует время автоматически один раз в день, а также после установки времени вручную. Также корректируется время другого часового пояса.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Функция определения времени с помощью GPS корректирует минуты и секунды, но не часы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Функция определения времени с помощью GPS точно корректирует время, если погрешность составляет менее 7,5 минут. Если погрешность превышает это значение, функция определения времени с помощью GPS корректирует время с точностью до 15 минут.
Функция определения времени с помощью GPS включена по умолчанию. Отключение данной функции:
- В меню параметров последовательно выберите General, затем Time/date и GPS timekeeping.
- Чтобы включить или отключить определение времени с помощью GPS, нажмите и удерживайте кнопку Start Stop или Light Lock. Подтвердите выбор, нажав Next.
- Вернитесь в меню параметров с помощью кнопки Back Lap или нажмите и удерживайте кнопку Next, чтобы выйти из режима настройки параметров.
