Suunto D4f Руководство пользователя -
Календарь
Часы с календарем — это режим работы Suunto D4f по умолчанию.
Время
В настройках времени можно задать часы, минуты, секунды и формат времени (12- или 24-часовой).
Чтобы настроить время:
  1. Находясь в режиме времени, нажмите и удерживайте DOWN.
  2. Нажмите UP, чтобы прокрутить меню до пункта Time (Время), и нажмите кнопку SELECT.
  3. Настройте значение индикатора часов с помощью кнопок DOWN или UP и подтвердите нажатием кнопки SELECT.
  4. Повторите эту процедуру для индикаторов минут и секунд. Настройте формат времени с помощью кнопок DOWN или UP и подтвердите нажатием кнопки SELECT.
  5. Нажмите MODE для выхода
Дата
В режиме времени дата и день недели отображаются в нижней строке дисплея. Используйте кнопку DOWN (ВНИЗ) для переключения между представлениями.
Чтобы настроить дату:
  1. В режиме времени держите нажатой кнопку DOWN (ВНИЗ).
  2. Кнопкой UP (ВВЕРХ) выполните прокрутку к пункту Date (Дата) и нажмите кнопку SELECT (ВЫБРАТЬ).
  3. Кнопкой DOWN (ВНИЗ) или UP (ВВЕРХ) выберите год и подтвердите выбор кнопкой SELECT (ВЫБРАТЬ).
  4. Повторите эту процедуру для месяца и дня.
  5. Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ), чтобы выйти.
Единицы измерения
В разделе настройки единиц измерения выберите необходимую систему: метрическую или британскую.
  2. Кнопкой UP (ВВЕРХ) выполните прокрутку к пункту Units (Единицы измерения) и нажмите кнопку SELECT (ВЫБРАТЬ).
  3. Кнопкой DOWN (ВНИЗ) выберите Metric (Метрические) или Imperial (Британские) и подтвердите выбор кнопкой SELECT (ВЫБРАТЬ).
  4. Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ), чтобы выйти.
Второй часовой пояс
Второй часовой пояс позволяет отслеживать время во втором часовом поясе. Второй часовой пояс отображается в нижней левой части дисплея режима времени при нажатии кнопки DOWN (ВНИЗ).
Установка времени второго часового пояса:
  2. Кнопкой UP (ВВЕРХ) выполните прокрутку к пункту Dual Time (Второй часовой пояс) и нажмите кнопку SELECT (ВЫБРАТЬ).
  3. Кнопкой DOWN (ВНИЗ) или UP (ВВЕРХ) установите часы и подтвердите выбор кнопкой SELECT (ВЫБРАТЬ).
  4. Повторите эту процедуру для индикатора минут.
Будильник
Suunto D4f оснащен будильником, который можно настроить для срабатывания однократно, по выходным дням или ежедневно.
Включение будильника сопровождается миганием экрана и подачей звукового сигнала в течение 60 секунд. Нажмите любую кнопку, чтобы отключить будильник.
Чтобы настроить будильник:
  2. Нажмите кнопку UP, чтобы прокрутить меню до пункта Alarm (Будильник), затем нажмите кнопку Select.
  3. Настройте включение будильника с помощью кнопки DOWN или UP и подтвердите нажатием кнопки Select. Доступны следующие варианты настройки: Off (Отключен), Once (Однократно), Weekdays (По выходным) и Every Day (Ежедневно).
  4. Настройте значение индикатора часов с помощью кнопок DOWN или UP и подтвердите нажатием кнопки SELECT.
  5. Повторите эту процедуру для индикатора минут.
  6. Нажмите MODE для выхода
Оглавление
