Suunto D4f Руководство пользователя -
Режимы погружения
Suunto D4f поддерживает следующие режимы погружения:
  • Free (Фридайвинг): для фридайвинга
  • Off (Выкл.): полное отключение режима погружения. Компьютер для погружений не будет автоматически переключать режим погружения, оказавшись под водой. Режим планирования погружений скрыт.
По умолчанию при переходе в режим погружения включается режим Free (Фридайвинг). Настроить включение режима при погружении или отключить конкретный режим погружения можно в общих настройках:
СОВЕТ:
Режим погружения можно отключать на периоды, когда компьютер для погружений вам не нужен.
Чтобы изменить режимы погружения:
  1. Находясь в режиме времени, нажмите и удерживайте DOWN.
  2. Нажмите SELECT для входа в раздел Dive Mode (режимы погружения).
  3. Выберите нужный режим с помощью кнопок UP или DOWN и подтвердите нажатием кнопки SELECT.
  4. Нажмите кнопку MODE для выхода.
Каждый режим погружения имеет собственные параметры, которые можно изменить в процессе использования конкретного режима.
Чтобы изменить параметры режима погружения:
  1. Находясь в режиме погружения, нажмите и удерживайте кнопку DOWN.
  2. Нажмите DOWN или UP для прокрутки списка параметров.
  3. Для перехода к изменению параметра нажмите кнопку SELECT.
  4. Измените параметр с помощью кнопок DOWN или Up и подтвердите нажатием кнопки SELECT.
  5. Нажмите кнопку MODE для выхода.
Режим фридайвинга
В режиме Free (Фридайвинг) Suunto D4f можно использовать как инструмент для фридайвинга. Время погружения отображается в минутах и секундах в середине дисплея.
Свободное погружение начинается с 1,2 м (4 фт) и заканчивается, когда глубина составляет менее 0,9 м (3 фт).
pежим Free (Фридайвинг) имеет следующие параметры:
Уведомление о глубине
Пользователь может настроить до пяти независимых уведомлений о глубине для фридайвинга (например, для начала свободного падения или маневра «маусфил»). Каждому уведомлению соответствует своя глубина. Уведомления можно включать и отключать по отдельности.
Достижение глубины, на которой срабатывает оповещение, сопровождается миганием подсветки и подачей низкоприоритетного звукового сигнала.
Чтобы настроить оповещения о глубине:
  1. Находясь в режиме Free (Фридайвинг), нажмите и удерживайте кнопку DOWN.
  2. Нажмите SELECT, чтобы перейти к параметрам Depth Notify (Уведомление о глубине).
  3. Прокрутите уведомления с помощью кнопок DOWN или UP и введите уведомление нажатием кнопки SELECT.
  4. Нажмите DOWN или UP для включения или отключения уведомлений и подтвердите выбор нажатием кнопки SELECT.
  5. Настройте глубину с помощью кнопок DOWN или UP, затем подтвердите выбор нажатием кнопки SELECT.
  6. Перейдите к следующему уведомлению, которое нужно изменить, или нажмите MODE для выхода.
Таймер обратного отсчета всплытия
В режиме фридайвинга можно использовать таймер обратного отсчета всплытия, чтобы подготовиться к следующему погружению. Suunto D4f начинает отсчет по достижении глубины 1,2 м (4 фт).
Установка таймера обратного отсчета всплытия:
  1. В режиме Free (фридайвинг) нажмите и удерживайте DOWN.
  2. Нажмите UP, чтобы перейти к Surf. Time Notify (уведомлениео времени всплытия).
  3. Нажмите DOWN или UP, чтобы включать/выключать таймер, и подтвердите выбор нажатием SELECT.
  4. Настройте продолжительность отсчета с помощью кнопок DOWN или UP и подтвердите выбор нажатием SELECT.
  5. Нажмите MODE для выхода.
Оглавление
