Suunto D6i Руководство пользователя -
Архив погружений
Suunto D6i подробный журнал и архив погружений, которые доступны в режиме памяти.
Журнал содержит подробные профили всех сохраненных погружений. Промежуток времени между каждой точкой данных, сохраненной в журнале, определяется настраиваемой частотой замеров (см. Интервал регистрации).
Архив погружений представляет собой сводку по всем записанным погружениям.
Чтобы открыть архив погружений:
- Держите кнопку (РЕЖИМ) нажатой до появления надписи MEM (ПАМЯТЬ).
- Для переключения между пунктами History (Архив) и Logbook (Журнал) используйте кнопку (ВНИЗ) или (ВВЕРХ).
- При просмотре архива или журнала нажмите кнопку (РЕЖИМ), чтобы вернуться назад и выбрать другой пункт. Нажмите кнопку (РЕЖИМ), чтобы выйти.
Архив
После входа в представление архива погружений можно переключаться между представлениями Scuba History (Архив погружений с аквалангом) и Free Dive History (Архив фридайвинга) кнопками (ВНИЗ) и (ВВЕРХ).
Архив погружений с аквалангом содержит сводку по следующим параметрам:
- часы, проведенные под водой;
- общее количество погружений;
- максимальная глубина.
Архив погружений с аквалангом хранит сведения о 999 погружениях и 999 часах, проведенных под водой. При достижении этих предельных значений счетчик сбрасывается до нуля.
Архив фридайвинга содержит сводку по следующим параметрам:
- самое глубокое и самое продолжительное из всех погружений, выполненных методом фридайвинга;
- совокупное время погружения в часах и минутах;
- общее количество погружений.
Архив фридайвинга хранит сведения о 999 погружениях и 99:59 часах, проведенных под водой. При достижении этих предельных значений счетчик обнуляется.
Журнал
Чтобы открыть журнал:
- Нажмите кнопку (РЕЖИМ) три раза, чтобы перейти в режим MEM (ПАМЯТЬ).
- Нажмите кнопку (ВВЕРХ), чтобы выбрать Logbook (Журнал).
- Кнопкой (ВНИЗ) или (ВВЕРХ) выполните прокрутку до нужного журнала и нажмите кнопку (ВЫБРАТЬ).
- Нажмите кнопку (ВЫБРАТЬ), чтобы прокрутить страницы.
- Нажмите кнопку (РЕЖИМ), чтобы выйти.
Каждый журнал имеет три страницы.
- Главная страница:
- максимальная глубина;
- дата погружения;
- тип погружения (указан первой буквой режима погружения, например A обозначает режим Air (Воздух));
- время начала погружения;
- номер погружения — от самого старого к самому новому;
- процент газовой смеси (или смесей) первой использованной газовой смеси;
- общее время погружения (минуты во всех режимах);
- Страница времени нахождения на поверхности и предупреждений:
- время нахождения на поверхности после предыдущего погружения;
- средняя глубина;
- потребленное давление (если включено);
- предупреждения;
- OLF% (если есть).
- График профиля погружения:
- температура воды;
- давление в баллоне (если включено);
- глубина/временной профиль погружения.
Нажимайте кнопку (ВВЕРХ), чтобы перемещаться по диаграмме профиля погружения, или держите кнопку (ВВЕРХ) нажатой для автоматической прокрутки.
Диаграмма профиля погружения показывает точные сведения о погружении (например, глубину, направление по компасу, сведения о декомпрессии и время всплытия).
Между самым старым и самым последним погружением отображается текст End of Logs (Конец журналов).
Емкость журнала зависит от частоты замеров.
Если память заполнена, добавление новых погружений приводит к удалению самых старых.
Содержимое памяти остается неизменным при замене батареи (при условии, что замена батареи производится согласно инструкции).
Несколько последовательных погружений включаются в одну серию погружений, если между ними не истекло время запрета на совершение авиаперелетов.
