Suunto D6i Руководство пользователя -
Режимы погружения
Suunto D6i поддерживает следующие режимы погружения:
- Air (Воздух): для погружений на обычном воздухе
- Nitrox (Кислородно-азотная смесь): для погружения с использованием обогащенных кислородом газовых смесей.
- Gauge (Глубиномер): для использования компьютера для погружений в качестве таймера пребывания под водой.
- Free (Фридайвинг): для фридайвинга
- Off (Выкл.): полное отключение режима погружения. Компьютер для погружений не будет автоматически переключать режим погружения, оказавшись под водой. Режим планирования погружений скрыт.
По умолчанию при переходе в режим погружения включается режим Air (Воздух). Настроить включение режима при погружении или отключить конкретный режим погружения можно в общих настройках:
Чтобы изменить режимы погружения:
- Находясь в режиме времени, нажмите и удерживайте .
- Нажмите для входа в меню Dive Mode (Режим погружения).
- Выберите нужный режим с помощью кнопок или и подтвердите нажатием кнопки .
- Нажмите для выхода
Каждый режим погружения имеет собственные параметры, которые можно изменить в процессе использования конкретного режима.
Чтобы изменить параметры режима погружения:
- Находясь в режиме погружения, нажмите и удерживайте кнопку .
- Нажмите или для прокрутки списка параметров.
- Для перехода к изменению параметра нажмите кнопку .
- Измените параметр с помощью кнопок или и подтвердите нажатием кнопки .
Некоторые параметры невозможно изменить раньше, чем через 5 (пять) минут после погружения.
Режим воздуха
Режим воздуха предназначен для погружений на обычном воздухе. В нем предусмотрены следующие параметры:
- Изменение личных настроек и высоты (см. Персональные настройки и поправки по высоте)
- Давление в баллоне (см. Давление в баллоне)
- Предупреждение о давлении в баллоне (см. Предупредительный сигнал давления в баллоне)
- Предупреждение о глубине (см. Оповещение о глубине)
- Предупреждение о времени погружения (см. Предупреждение о времени погружения)
- Интервал регистрации (см. Интервал регистрации)
- Остановка на глубине (см. Остановки безопасности и остановки на глубине)
- Время по запасу воздуха (см. Оставшееся время погружения по воздуху)
Режим кислородно-азотной смеси
Режим кислородно-азотной смеси предназначен для погружения с использованием обогащенных кислородом газовых смесей.
Погружение на кислородно-азотной дыхательной смеси позволяет увеличить время пребывания под водой или снизить риск развития декомпрессионной болезни. Однако изменение состава дыхательной смеси или увеличение глубины обычно приводит к увеличению парциального давления кислорода. Suunto D6i предоставляет информацию, необходимую для корректировки погружения и соблюдения безопасных пределов.
Режим кислородно-азотной смеси имеет следующие параметры:
- Кислородной-азотная газовая смесь: возможность задания до 3 газовых смесей
- Частота замеров (см. Интервал регистрации)
- Оставшееся время нахождения под водой (см. Оставшееся время погружения по воздуху)
В режиме кислородно-азотной смеси в Suunto D6i необходимо ввести процентное содержание кислорода в баллоне и предельное значение парциального давления кислорода.
Это обеспечит правильность расчетов, связанных с азотом и кислородом, а также правильное определение максимальной рабочей глубины, которая зависит от введенных значений.
По умолчанию используются следующие значения: процентное содержание кислорода (O2%) — 21% (для воздуха), парциальное давление кислорода (PO2) — 1,4 бара.
Газовые смеси могут быть маркированы как Primary (Основная), Secondary (Дополнительная) или Off (Выкл). Одна газовая смесь всегда установлена как Primary (Основная), а у остальных может быть любое состояние. Расчет декомпрессии выполняется на основе смеси, заданных как Primary (Основная).
Чтобы изменить параметры дыхательной смеси:
- В режиме кислородно-азотной смеси держите нажатой кнопку .
- Нажмите кнопку , чтобы войти в настройку Nitrox (Кислородно-азотная смесь).
- Выберите необходимую смесь Mix1 (Смесь 1), Mix2 (Смесь 2) или Mix3 (Смесь 3) и нажмите кнопку .
- Задайте выбранную газовую смесь как Primary (Основная), Secondary (Дополнительная) или Off (Выкл) кнопкой или и подтвердите выбор кнопкой .
- Кнопкой или измените мигающие значение O2 в соответствии с процентным содержание кислорода в баллоне и подтвердите выбор кнопкой .
- Кнопкой или измените мигающее значение PO2 (парциальное давление кислорода) и подтвердите выбор кнопкой .
- Отрегулируйте другие параметры смеси, как то необходимо.
- Нажмите кнопку для выхода.
Если содержание кислорода в смеси задано на уровне 22% или выше, заданное значение остается неизменным, пока не будет изменено вручную. Оно не возвращается к 21% автоматически.
Смена газовых смесей во время погружений с использованием нескольких смесей
При использовании во время погружения более одной газовой смеси Suunto D6i позволяет выбирать включенные газовые смеси.
Погружение всегда начинается с Mix1 (Смесь 1). Можно переключаться на другую включенную смесь, если она находится в заданном диапазоне максимального парциального давления кислорода. Расчет содержания газов в тканях во время погружения выполняется на основе газовых смесей, выбранных в качестве основных (Primary).
Чтобы сменить газовые смеси во время погружения:
- Держите нажатой кнопку .
- Кнопкой или прокрутите включенные газовые смеси и нажмите кнопку , чтобы выбрать необходимую смесь.
Если в течение 15 секунд не будет нажата ни одна кнопка, компьютер для погружений вернется к экрану погружения без изменения газовой смеси.
Во время прокрутки отображаются номер, значения O2% и PO2 газовых смесей. При превышении предельного значения PO2 значение PO2 начинает мигать. В этом случае переключиться на такую газовую смесь нельзя. Газовая смесь отображается, но выбрать ее для использования нельзя.
Во время всплытия Suunto D6i выдаст запрос на смену газовой смеси, если уровень PO2, настроенный для следующей смеси, позволяет сделать это.
Режим глубиномера
В режиме Gauge (Глубиномер) Suunto D6i можно использовать как таймер пребывания под водой.
Таймер в центре дисплея показывает время погружения в минутах и секундах. Этот таймер включается при начале погружения. Общее время погружения в минутах отображается в правом нижнем углу.
Таймер в центре дисплея можно использовать в качестве секундомера, нажав кнопку в ходе погружения.
Нажатие приводит к сбросу главного таймера и добавлению ярлыка в журнал погружения. Предыдущий отмеренный интервал отображается под главным таймером.
Режим Gauge (Глубиномер) имеет следующие параметры:
- Оповещение о глубине (см. Оповещение о глубине)
- Оповещение о времени погружения (см. Предупреждение о времени погружения)
Режим Gauge (Глубиномер) — это режим таймера пребывания под водой, который не сопровождается декомпрессионной информацией или расчетами.
Режим фридайвинга
В режиме FreeSuunto D6i можно использовать как инструмент для фридайвинга. Время погружения отображается в минутах и секундах в середине дисплея.
Свободное погружение начинается с 1,2 м (4 фт) и заканчивается, когда глубина составляет менее 0,9 м (3 фт).
Free В режиме фридайвинга есть следующие настройки:
- Уведомление о глубине (см. Уведомление о глубине)
- Таймер времени всплытия (см. Поверхностный и бесполетный интервалы)
Пользователь может настроить до пяти независимых уведомлений о глубине для фридайвинга (например, для начала свободного падения или маневра «маусфил»). Каждому уведомлению соответствует своя глубина. Уведомления можно включать и отключать по отдельности.
Достижение глубины, на которой срабатывает оповещение, сопровождается миганием подсветки и подачей низкоприоритетного звукового сигнала.
Чтобы настроить оповещения о глубине:
- Находясь в режиме Free (Фридайвинг), нажмите и удерживайте кнопку .
- Нажмите , чтобы перейти к параметрам Depth Notify (Уведомление о глубине).
- Прокрутите уведомления с помощью кнопок или и введите уведомление нажатием кнопки .
- Нажмите или для включения или отключения уведомлений и подтвердите выбор нажатием кнопки .
- Настройте глубину с помощью кнопок или , затем подтвердите выбор нажатием кнопки .
- Перейдите к следующему уведомлению, которое нужно изменить, или нажмите для выхода.
Таймер обратного отсчета всплытия
В режиме фридайвинга можно использовать таймер обратного отсчета всплытия, чтобы подготовиться к следующему погружению. Suunto D6i начинает отсчет по достижении глубины 1,2 м (4 фт).
Установка таймера обратного отсчета всплытия:
- В режиме Free (фридайвинг) нажмите и удерживайте .
- Нажмите , чтобы перейти к Surf. Time Notify (уведомлениео времени всплытия).
- Нажмите или , чтобы включать/выключать таймер, и подтвердите выбор нажатием .
- Настройте продолжительность отсчета с помощью кнопок или и подтвердите выбор нажатием .
- Нажмите для выхода.
