Suunto Nautic S Руководство пользователя
Главные показатели во время погружения
Из предварительного экрана погружения можно переходить в разные виды экрана погружения, нажимая среднюю кнопку. На виде по умолчанию экрана погружения отображаются следующие сведения:
4.4 key info diving
  1. Информация о декомпрессии
  2. Скорость подъема с цветовой кодировкой
  3. Время погружения
  4. Глубина
  5. Окно переключения с изменяемой информацией
  6. Дуга, иллюстрирующая главные показатели: бездекомпрессионный предел, давление в баллоне, время до всплытия, длительность остановки, компас.
Информация о декомпрессии:
Зона с информацией о декомпрессии занимает фиксированное положение на экране, и в следующих ситуациях в ней отображаются следующие данные:
Поверхностный интервал: После всплытия в зоне декомпрессии отображается таймер поверхностного интервала. Он показывает фактическое время между выходом на поверхность после погружения и началом спуска в ходе следующего последовательного погружения. Показания этого таймера представлены в минутах и секундах, пока не будет достигнут один час. По достижении одного часа время отображается в часах и минутах, пока не пройдет 24 часа, после чего — только в часах до достижения семи дней, и затем — только в днях.
surface timer
Бездекомпрессионный предел (NDL): После начала погружения вместо таймера поверхностного интервала появляется отсчет времени бездекомпрессионного предела (NDL). Это время в минутах, которое можно провести на текущей глубине до тех пор, когда потребуются обязательные декомпрессионные остановки. Если время NDL превышает 99 минут, оно отображается как >99.
scuba dive screen NDL99
NDL 2
Время декомпрессии: В случае превышения времени NDL подается обязательный предупредительный сигнал, и отсчет времени NDL заменяется отсчетом оптимального времени подъема в минутах (TTS). Появляется значок Deco, дуга времени NDL, которая также указывает время подъема, становится оранжевой, а в окне переключения появляется значение потолка. Значение потолка указывает глубину декомпрессионной остановки. Кроме того, будет подан предупредительный сигнал, который нужно будет подтвердить нажатием любой кнопки. Подробнее о погружениях с декомпрессионными остановками см. в разделе 9.2 Decompression dives-OL.
deco dive-1
Время остановки: Если при погружении необходима остановка безопасности или декомпрессионная остановка, время NDL или информация о декомпрессии заменяется на экране таймером остановки, отсчитывающим необходимое время остановки в минутах и секундах. Глубина остановки будет указана в зоне показаний глубины. По завершению остановки в окне переключения появится Остановка выполнена. Вы можете настроить время остановки безопасности в параметрах алгоритма.
safety stop
Скорость подъема:
При погружении полоса посередине экрана показывает, насколько быстро вы поднимаетесь. Одно деление индикатора соответствует скорости 2 м (6,6 фт.) в минуту.
ascent rate 1
ascent rate
Цветовая маркировка этого полосового индикатора означает следующее:
  • Серый цвет обозначает скорость всплытия менее 2 м в минуту
  • Зеленый цвет обозначает скорость всплытия от 4 м в минуту до 8 м в минуту
  • Желтый цвет обозначает скорость всплытия более 8 м в минуту
  • Красный цвет обозначает скорость всплытия, превышающую 10 м в минуту
  • Красный фон обозначает, что скорость подъема превышает 10 м в минуту в течение 5 секунд или дольше
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА! Быстрый подъем увеличивает риск получения травм. Необходимо всегда делать обязательные и рекомендуемые остановки безопасности после превышения максимально рекомендуемой скорости подъема.
Suunto Nautic S отображает различные дуги в обоих режимах погружения: Одногазовый и Многогазовый.
arch illustrating key info
Время без декомпрессии: Дуга показывает время без декомпрессии в диапазоне от 0 до 99 минут. Диапазон дуги от 5 до 99 минут окрашен зеленым цветом, а от 0 до 5 минут — оранжевым. Если значение превышает 99 минут, дуга продолжается от начала и до конца.
Давление в баллоне: Дуга показывает давление в баллоне, если выполнено сопряжение часов с устройством Suunto Tank POD. Сегменты на дуге всегда обозначают отрезки по 50 бар. Цветовая кодировка всегда обозначает конкретные сегменты диапазона:
  • Красный: 50 бар / 750 фунтов на кв. дюйм или менее
  • Оранжевый: 51–80 бар / 750–1000 фунтов на кв. дюйм
Если сопряжение с устройством Tank POD не выполнено или сигнал потерян, дуга окрашена в серый цвет.
Компас: Дуга показывает магнитный север (отмечен красной стрелкой) и четыре главных румба. См. Использование компаса во время погружения.
Секундомер: На дуге отображаются секунды. По прошествии 60 секунд количество минут будет обозначаться сегментами. См. Использование секундомера во время погружения.
Кроме того, используются две динамических дуги:
Таймер остановки: Если необходима декомпрессионная остановка, на дуге отображается диапазон, соответствующий значению в окне погружения.
TTS: при превышении времени NDL, дуга становится оранжевой и отображает Вр. до всплытия (TTS). Диапазон значений TTS на дуге составляет от 0 до 50 минут. Если значение превышает 50 минут, дуга продолжается от начала и до конца.
Чтобы переключаться с одной дуги на другую, нажимайте среднюю кнопку.
Окно переключения при дайвинге
В окне переключения, расположенном в нижней части экрана погружения, могут отображаться различные данные, переключение между которыми выполняется с помощью короткого нажатия на нижнюю кнопку.
Окно переключенияПоказания в окне переключенияПояснение
switchfield temperatureТемператураТекущая температура в градусах Цельсия или Фаренгейта, в зависимости от настроек устройства.
switchfield max depthМакс. глуб.Максимальная глубина, достигнутая во время текущего погружения.
switchfield timeЧасыВремя в 12- или 24-часовом формате в зависимости от формата времени, установленного вами в настройках Время/дата.
switchfield batteryБатареяОставшийся уровень заряда батареи в процентах. Подробнее об оповещениях о заряде батареи см. в разделе Обязательные предупредительные сигналы при погружении.
switchfield tank pressure4.4.1 tank pressure dual fieldДавл. в баллонеДавление в баллоне в заданных единицах измерения (бар или фт/кв. дюйм) для используемого газа, если выполнено сопряжение с Tank POD. Если вы подключили 2 устройства Tank POD к одной газовой смеси, в окне переключения будет выводиться двойное окно.
gas consumption-1Расход газовой смеси (л/мин или cu ft/мин)
Расход газовой смеси означает скорость потребления вами газовой смеси в реальном времени при погружении. Фактическая скорость потребления газовой смеси измеряется в литрах в минуту (куб. футах в минуту) и рассчитывается для текущей глубины. Подробнее см. в разделе Расход газовой смеси.
switchfield gas timeRазВремя по газовой смеси соответствует значению времени, в течение которого вы можете оставаться на текущей глубине. Подробнее см. в разделе Время по газовой смеси.
switchfield safety stopОст. безопасности
Любые погружения на глубину более 10 м (33 фт.) всегда рекомендуется сопровождать остановками безопасности длительностью 3 (три) минуты. При превышении глубины 10 м (33 фт.) в окне переключения отображается минимальная глубина остановки безопасности 3 м (9,8 фт.).
В разделе Настройки алгоритма можно установить длительность остановки безопасности, равную 3 (три), 4 (четыре) или 5 (пять) минут.
switchfield ttsВр. до всплытия(TTS)Время до всплытия обозначает время в минутах, необходимое для подъема на поверхность с данными газовыми смесями, включая все необходимые декомпрессионные остановки.
switchfield ppo2Фактическое значениеppO2
Текущее парциальное давление используемой газовой смеси. Парциальное давление — это давление доли кислорода в газовой смеси на текущей глубине. Значение всегда указывается в абсолютных атмосферах (АТА). (1 ATA = 1,013 бар)
Если ppO2 превышает предустановленный предел для газовой смеси, окно переключения окрашивается в желтый цвет и подается предупредительный сигнал. Если ppO2 превышает максимальный предел парциального давления 1,6, окно переключения окрашивается в красный цвет, пока вы не поднимитесь на глубину меньшую, чем MOD.
switchfield modMODМаксимальная рабочая глубина. MOD — это глубина, на которой парциальное давление кислорода (ppO2) в газовой смеси превышает безопасный предел.
switchfield average depthСредняя глубинаСредняя глубина текущего погружения рассчитывается с момента, когда была превышена глубина начала погружения, до момента окончания погружения.
switchfield sunset etaВремя закатаРасчетное время до захода солнца, выраженное в часах и минутах. Время захода солнца определяется с помощью GPS. Другими словами, ваши часы используют данные GPS, полученные в последний раз, когда вы пользовались GPS.
switchfield gradient factorsГрадиент-факторыЗначение градиент-фактора, которое вы установили в настройках Алгоритм. Подробнее об алгоритме погружения и градиент-факторах см. в разделах Настройки алгоритма и Градиент-факторы.
headingКурсФункция компаса показывает направление в градусах, а также главные и четвертные румбы. Компас калибруется самостоятельно во время использования. В случае необходимости повторной калибровки появится соответствующее уведомление. Чтобы откалибровать компас, поворачивайте и наклоняйте часы таким образом, чтобы нарисовать ими в воздухе цифру 8.
Динамические значения
Некоторые значения отображаются в окне переключения по умолчанию. Эти значения появляются в окне только в том случае, если они вызваны предупредительным сигналом или каким-то событием.
OTU
Единица токсичности кислорода. Используется для измерения общей токсичности для организма, вызванной продолжительным воздействием высокого парциального давления кислорода. Suunto Nautic S оповещает вас, если рекомендованный дневной лимит достигает 250 (предостережение) и 300 (предупреждение).
switchfield otu
CNS
Токсичность для центральной нервной системы. Значение CNS означает, как долго вы подвергались воздействию повышенного парциального давления кислорода (ppO2), и отображается в виде процента от максимального допустимого воздействия. Suunto Nautic S оповещает, когда CNS% достигает 80% (предостережение) и 100% (предупреждение).
switchfield cns
Расчеты воздействия кислорода основаны на принятых в настоящее время правилах и таблицах предельно допустимого времени воздействия. Предельные значения опираются на величины, установленные в стандарте NOAA Diving Manual. Процентная доля CNS в режиме погружения вычисляется непрерывно, даже когда вы находитесь на поверхности.
Кроме того, в компьютере для погружений реализовано несколько методов консервативной оценки воздействия кислорода. Например:
  • Отображаемые результаты расчетов воздействия кислорода округляются до следующего целого значения в процентах.
  • Значение CNS% ограничено до предельного давления до 1,6 бар (23,2 фт/кв. дюйм).
  • Мониторинг OTU опирается на уровень долгосрочной повседневной переносимости при сокращенной скорости восстановления.
На поверхности и после окончания погружения CNS падает с периодом уменьшения наполовину 90 мин. Например, если после погружения значение CNS равно 100, через 90 минут оно уменьшится до 50, а еще через 90 минут — до 25.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ЕСЛИ ДИСПЛЕЙ НАСЫЩЕНИЯ ТКАНЕЙ КИСЛОРОДОМ УКАЗЫВАЕТ, ЧТО ДОСТИГНУТ МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ, СЛЕДУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ КИСЛОРОДА. Если после предупреждения о возможном кислородном отравлении (CNS%/OTU) не принять меры по уменьшению объема потребления кислорода, возможен стремительный рост риска кислородного отравления, получения травмы или смерти.
Верх. предел глубины
Если требуются декомпрессионные остановки, в окне переключения появляется значение верхнего предела глубины. Suunto Nautic S всегда показывает значение потолка, взятое для наиболее глубокой из этих остановок. В ходе всплытия вы не должны подниматься выше глубины потолка. Подробнее о погружениях с декомпрессионными остановками см. в разделе Погружения с декомпрессионными остановками.
ceiling switchfield
Оглавление
