Suunto Race Руководство пользователя
Запись упражнения
Кроме круглосуточного мониторинга активности часы можно использовать для записи тренировок или других занятий, чтобы получать детальный анализ и отслеживать ход выполнения.
Чтобы записать упражнение:
- Наденьте пульсометр (необязательно).
- На дисплее часов прокрутите вниз или поверните кнопку-коронку.
- Найдите нужный спортивный режим, прокрутив список вверх, и выберите его нажатием кнопки-коронки.
- Каждый спортивный режим имеет индивидуальные параметры. Чтобы посмотреть их, проведите вверх по экрану или нажмите кнопку-коронку, а чтобы откорректировать их, нажмите кнопку-коронку.
Над индикатором запуска отображаются несколько значков в зависимости от того, что используется со спортивным режимом (например, пульсометр и подключение к GPS).
- Значок в виде стрелки (подключение к GPS) мигает серым во время поиска и меняет цвет на зеленый после обнаружения сигнала.
- Значок в виде сердца (частота сердцебиения) мигает серым во время поиска. При обнаружении сигнала возникает цветной значок сердца на ремне (если используется пульсометр) или цветной значок сердца без ремня (если используется оптический датчик частоты сердцебиения).
- Значок слева отображается, только если с часами сопряжено устройство измерения. Он становится зеленым при обнаружении сигнала такого устройства.
На экран также выводится примерный оставшийся заряд батареи, чтобы вы ориентировались, сколько времени вы можете заниматься, пока батарея полностью не разрядится.
Если при использовании пульсометра значок только меняет цвет на зеленый (т. е. указывает на активный оптический датчик частоты сердцебиения), проверьте сопряжение с пульсометром (см. раздел Сопряжение с устройствами измерения и датчиками) и повторите попытку.
Чтобы получать более точные данные, перед началом упражнения рекомендуем подождать, пока каждый значок не станет зеленым. Начните запись, выбрав Запуск.
После начала записи выбранный источник данных о сердцебиении фиксируется, и его невозможно изменить для текущей тренировки.
Нажимайте кнопку-коронку во время записи, чтобы переключаться между экранами.
Чтобы приостановить запись, нажмите верхнюю кнопку. Внизу экрана начнет мигать таймер, отображая продолжительность паузы записи.
Нажмите нижнюю кнопку, чтобы открыть список параметров.
- Остановите запись и сохраните ее, нажав Завершить.
Также можно удалить журнал тренировок, выбрав пункт Удалить.
По завершении записи появится запрос для оценки самочувствия. Можно ответить на вопрос или пропустить его (см. раздел “Ощущения”). Затем на дисплее появится сводка об активности, информацию в которой можно посмотреть, прокручивая сенсорный экран или поворачивая кнопку-коронку.
Если сделанная запись не нужна, удалите ее из журнала, прокрутив сводку вниз и нажав кнопку удаления. Таким же образом можно удалить журналы.
