Suunto Tank POD Руководство пользователя
Рекомендации по использованию
Обращайтесь с Suunto Tank POD осторожно. Внутри устройства расположены чувствительные электронные компоненты, которые могут быть повреждены в результате неправильного обращения или падения устройства.
При путешествии убедитесь, что устройство надежно упаковано в багаж или ручную кладь. Устройство следует размещать в сумке или ином контейнере, который плотно охватывает его со всех сторон и защищает от физического воздействия и повреждений, вызванных случайными ударами.
Не пытайтесь самостоятельно открыть или отремонтировать Suunto Tank POD. При обнаружении сбоев в работе устройства свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным центром Suunto.
Если Suunto Tank POD не соединяется с компьютером для погружений, следует снять устройство POD. Не оставляйте нерабочее устройство прикрепленным к оборудованию для погружений. Если устройство перестало работать, передайте его для осмотра ближайшему авторизованному дилеру оборудования для погружений Suunto.
Тщательно промойте устройство пресной водой с мягким мылом и тщательно очистите корпус влажной мягкой тканью или замшей после погружений, особенно после погружений в соленой воде и в бассейне.
ПРОВЕРЬТЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ УСТРОЙСТВА! Влага, попавшая внутрь устройства, может серьезно повредить его. Сервисные операции должны выполнять только специалисты авторизованного сервисного центра Suunto.
Если нужно снять Suunto Tank POD, сначала закройте главный вентиль баллона, сбросьте давление в системе через регулятор и только после этого снимите устройство.
Используйте только оригинальное дополнительное оборудование Suunto! Условия гарантии не охватывают повреждения, причиненные использованием другого дополнительного оборудования.
Сервисные центры Suunto не оказывают услугу очистки устройства для использования с кислородом. Очистка для использования с кислородом не входит в сервисное обслуживание продукта.
Не забудьте зарегистрировать Suunto Tank POD по адресу www.suunto.com/support для получения персональной поддержки.
