Suunto Tank POD Руководство пользователя
Подключение Suunto Tank POD
Для Suunto EON Core, EON Steel и EON Steel Black
Для сопряжения Suunto Tank POD:
- Завершив установку Suunto Tank POD и открыв вентиль, дождитесь, когда начнет мигать зеленый светодиод на устройстве POD.
- Если на экране компьютера для погружений ничего не отображается, нажмите любую кнопку, чтобы активировать его.
- Использование автоматического сопряжения: Держите компьютер для погружений рядом с Suunto Tank POD. Следуйте инструкциям по настройке Tank POD.
Через несколько секунд на экране появится меню, в котором отображается серийный номер Suunto Tank POD, состояние батареи и давление в баллоне. Выберите нужную дыхательную смесь из списка для сопряжения с устройством и нажмите среднюю кнопку, чтобы подтвердить сопряжение.
Уровень заряда батареи, отображаемый при сопряжении с устройством Suunto Tank POD, является приблизительным.
Повторите вышеописанную процедуру со всеми остальными устройствами Suunto Tank POD и выберите различные дыхательные смеси для каждого из них.
Также можно выполнить сопряжение Suunto Tank POD из меню:
В меню Газ. смеси выберите дыхательную смесь, для которой нужно выполнить сопряжение Suunto Tank POD.
Нажмите среднюю кнопку, чтобы открыть настройки дыхательной смеси, и выберите Tank POD.
Из списка устройств Tank POD выберите то, серийный номер которого соответствует указанному на Suunto Tank POD.
Убедитесь, что Suunto Tank POD активирован: на экране должно отображаться давление в баллоне, а зеленый светодиод POD должен мигать.
В главном представлении окна погружения отображается давление только в одном баллоне в соответствии с активной дыхательной смесью. При изменении дыхательной смеси отображаемое давление в баллоне изменяется соответственно.
Если устройствами Tank POD пользуются несколько дайверов, перед каждым погружением проверяйте, что номер POD для выбранной газовой смеси соответствует серийному номеру вашего устройства POD.
Не оставляйте устройство Tank Pod под давлением между погружениями — это продлит время работы от батареи.
Для Suunto D5
Использование автоматического сопряжения: Держите компьютер для погружений рядом с Suunto Tank POD. Следуйте инструкциям в разделе Калибровка Tank POD.
ПРИМЕЧАНИЕ:Уровень заряда батареи отображается только в том случае, если заряд батареи низкий. Показатель, отображаемый при сопряжении с устройством Suunto Tank POD, является приблизительным.
