Suunto Vertical 2 Руководство пользователя
- Уведомления и статус
Если часы сопряжены с приложением Suunto, то вы можете получать уведомления на часы (например, о входящих вызовах и текстовых сообщениях).
При первом сопряжении часов с приложением уведомления будут включены по умолчанию. Выключить их можно в разделе Уведомл..
Сообщения из некоторых приложений могут не поддерживаться часами Suunto Vertical 2.
Уведомление на дисплее часов отображается во всплывающем окне.
Чтобы скрыть всплывающее окно, нажмите среднюю кнопку. Если сообщение не помещается на экране, нажмите нижнюю кнопку или проведите пальцем вверх, чтобы пролистать текст.
Нажмите Действия, чтобы взаимодействовать с уведомлением (доступные параметры зависят от того, из какого мобильного приложения оно отправлено).
С часов можно отправлять Быстрый ответ в приложения для обмена сообщениями. В приложении Suunto можно выбрать и отредактировать шаблоны сообщений.
История уведомлений
На часах можно просматривать непрочитанные уведомления и пропущенные вызовы для мобильного устройства.
На дисплее часов нажимайте среднюю кнопку, пока не отобразится виджет уведомлений, далее нажмите нижнюю кнопку, чтобы посмотреть историю уведомлений.
Если все сообщения просмотрены на мобильном устройстве, то история уведомлений на часах будет пустой.
