Suunto Wing 2 Användarhandbok
LED-lampor
LED-lamporna har utformats för att förbättra din synlighet vid idrottsaktiviteter i mörka förhållanden. Tack vare de röda LED-lamporna på sidorna på Suunto Wing 2 blir du lättare upptäckt av din omgivning.
Du kan sätta på eller stänga av LED-lamporna och välja mellan olika ljuslägen: statiskt, blinkande, SOS, kadenssynkronisering och sväng och broms. Slå på eller av LED-lamporna och byt ljusläge i Suunto-appen eller genom att hålla inne
-knappen.I läget Kadenssynkronisering blinkar lampan synkroniserat med din kadens. I läget Sväng och broms aktiveras motsvarande sidolampa när du vrider huvudet för att kontrollera trafiken och båda sidolamporna tänds vid plötslig inbromsning. Eftersom dessa lägen ibland kan aktiveras oavsiktligt rekommenderar vi att du testar dem i förväg för att säkerställa att de passar din aktivitet.
LED-lamporna ersätter inte professionell skydds- eller räddningsutrustning. Försäkra dig om att du alltid använder lämplig säkerhetsutrustning för din specifika aktivitet.
LED-lampornas synlighetsräckvidd kan påverkas av olika faktorer som till exempel väderförhållanden, omgivande ljus, luftkvalitet och andra externa faktorer. Tänk alltid på dessa faktorer innan du använder dina hörlurar.
LED-lamporna ökar hörlurarnas batteriförbrukning, och när de är påslagna minskar de batteritiden med cirka 50 %.
LED-lamporna har en skyddande beläggning som skyddar dem under produktionen. Observera att denna beläggning kommer att nötas bort från produkten med tiden. Detta är helt normalt och är inte att betrakta som en kvalitetsförsämring.
