Suunto Wing 2 Användarhandbok
Batteri och laddning
Batteriprestandan för en laddning beror på hur hörlurarna används och under vilka förhållanden. Vid låg temperatur minskar exempelvis batteritiden efter en laddning. Kapaciteten hos laddningsbara batterier försämras i allmänhet över tid.
Hörlurarna laddas fullt på en timme, och du kan lyssna på upp till 12 timmars musik med en laddning.
När batterinivån är mindre än 5 % ger hörlurarna ifrån sig en larmton för låg batterinivå var femte minut och de röda LED-lamporna börjar blinka.
För att kontrollera dina hörlurars batteristatus ska du ansluta produkten till Suunto-appen. Du ser batteristatus på hörlurarnas sida i appen.
För att ladda dina hörlurar kan du använda den medföljande USB-kabeln eller den bärbara powerbanken.
USB-kabel
USB-laddningskabeln ingår i produktpaketet. För att ladda hörlurarna med kabeln ska du ansluta kabelns ände till laddningsporten på hörlurarna. Om hörlurarna är på kommer de automatiskt att stängas av när laddningen startar. När hörlurarna laddas är LED-lamporna tända. När batteriet är helt laddat släcks LED-lamporna.
Power cable
Powerbank
För att du ska kunna ladda hörlurarna när du är på resande fot medföljer en bärbar powerbank som ger 24 timmars extra batteritid i produktens förpackning.
Innan du använder powerbanken måste du ladda den med en USB-C-kabel. För att kontrollera batteristatus för din powerbank ska du trycka på knappen på framsidan. Lampor börjar blinka på uppe på enheten och varje lampa representerar 25 % av batterikapaciteten.
Ladda Suunto Wing 2 med powerbanken genom att föra in hörlurarna i hålen uppe på den. Om hörlurarna är på kommer de automatiskt att stängas av när de ansluts till powerbanken. När laddningen startar tänds LED-lamporna på hörlurarna och lamporna på powerbanken blinkar i en minut. När batteriet är helt laddat släcks hörlurarnas LED-lampor.
OBS:
När du sätter i hörlurarna i powerbanken ska du se till att laddningsportarna har kontakt med varandra. Laddningen startar först när du kan se att lamporna på hörlurarna tänds och lamporna på powerbanken börjar blinka. Om lamporna inte tänds ska du flytta hörlurarna lite så att portarna kommer i kontakt med varandra.
Powerbank
Varning:
Kontrollera före laddning att hörlurarnas laddningsportar och powerbanken är fria från eventuella vätskerester. Vätska på laddningsportarna skadar hörlurarnas och powerbankens kretsar.
Innehållsförteckning
