Hur byter jag armband på min Suunto-klocka?
Kom igång:
Den här artikeln innehåller detaljerade anvisningar och instruktionsvideor om hur du byter armbandet på din Suunto-klocka. Du hittar det exakta modellnamnet på baksidan av klockans boett. Om modellen inte står angiven där gör du bäst i att besöka ett Suunto-servicecenter för att få armbandet bytt.
Du hittar alltid lämpliga tillbehör och reservarmband för din klocka genom att filtrera eller söka efter produktnamnet på sidan för tillbehör och reservdelar på vår webbplats. Du kan kontrollera om armbandet passar medan du filtrerar produkterna på sidan.
red by OBS! Skador på produkten som uppstår under ett icke auktoriserat byte av armbandet täcks inte av Suuntos internationella garanti.
Byte av armband med snabblås:
Verktyg: Armband med snabblås är lätta att byta ut utan extra verktyg.
Så här tar du av armbandet från klockan:
    1. Vänd klockan upp och ner.
    2. Dra det lilla stiftet på fjädersprinten mot mitten av armbandet för att frigöra sprinten från dess uttag.
    3. Ta bort remmen.
Så här sätter du på ett nytt armband på klockan:
    1. Sätt i stiftet på motsatt ände av fjädermekanismen i dess uttag på boetten.
    2. Dra stiftet mot mitten av armbandet för att dra in den fria änden av fjädersprinten.
    3. Skjut in armbandet på plats och släpp stiftet.
Se till att armbandet sitter på plats genom att kontrollera att stiftet går hela vägen in i hålet och genom att försiktigt dra i armbandet.
Byte av integrerat armband med 1,5 mm-fjädersprint:
Verktyg: Grundläggande sats för klockreparation.
OBS! Armbandet kan inte tas av lätt från boetten utan lämpliga verktyg. För att undvika personskador eller skador på produkten rekommenderar vi att du besöker ett lokalt Suunto-servicecenter eller närbelägen urmakare/uraffär för att få remmen bytt.
Så här tar du av ett armband från boetten:
    2. Leta upp de små öppningarna på fjädersprinten.
    3. Skjut in den delade änden av fjädersprintsverkyget mellan armbandet och bandhornet och bänd loss fjädersprinten från sidan närmast boetten mot armbandets centrumlinje.
    4. Tryck försiktigt armbandet mot dig med den andra handen för att frigöra fjädersprinten från hålet.
    5. Ta bort remmen.
Så här sätter du på ett nytt integrerat armband:
    1. Sätt i ena änden av fjädersprinten i ett av bandhornens hål på klockan.
    2. Håll den andra änden av fjädersprinten mot det motsatta bandhornet, ungefär där hålet är.
    3. Bänd fjädersprinten med den platta änden av fjädersprintsverktyget mot armbandet tills änden av fjädersprinten glider ner på insidan av bandhornet.
Se till att armbandet är på plats genom att dra försiktigt i armbandet.
OBS! Ovannämnda Spartan-modeller är kompatibla med fritt roterande 24 mm-armband med snabbkopplingsmekanism.
Byte av integrerat armband med friktionsstift: Spartan Ultra
Byte av integrerat armband med skruv: Suunto 5, Spartan Trainer
Besök ett Suunto-serviceställeför att byta armband på din Suunto 5 och Spartan Trainer.
Byte av armband med 1 mm-fjädersprint: Ambit3 Vertical och Traverse/Traverse Alpha.
Byte av integrerat armband med skruv: Ambit, Ambit 2, Ambit3 Peak
Verktyg: 2 mm-spårskruvmejsel, 6IP Torx-skruvmejsel, pincett, LOCTITE 242 3G och sax.
Byte av integrerat armband med skruv: Ambit 2 S och R, Ambit3 Sport och Run.
Byte av fritt roterande armband med skruvar, gängade stift och bandhorn:
Verktyg: Två st 2 mm-spårskruvmejslar, pincett, LOCTITE 242 3G och sax.
Byte av integrerat armband med skruvar och gängade stift:
Verktyg: Två st 2 mm-spårskruvmejslar.
Byte av integrerat armband med skruvar:
Verktyg: Två st 2 mm-spårskruvmejslar och pincetter.
Byte av integrerat armband med krökt 1 mm-fjädersprint:
