Suunto 5 Peak 使用者指南
導航
高度導航
如果您正在導航具有高度訊息的路線,您還可以使用高度剖面顯示螢幕以上升和下降為基礎進行導航。在主導航顯示螢幕(您看到路線的地方)中,按下中間按鈕切換至高度剖面顯示屏。
高度剖面顯示螢幕會顯示以下資訊:
  • 最上方:目前的高度
  • 中心:高度剖面顯示您當前的位置
  • 最下方:剩下的爬升或下降(按左下角按鈕以變更視圖)
高度導航訓練師
如果您在使用高度導航時偏離路線過遠,則您的手錶將在高度剖面顯示螢幕中給您一個 偏離路線 (關閉路線) 訊息。如果您看到此訊息,請捲動至路線導航顯示螢幕,以恢復正軌,然後再繼續進行高度導航。
高度計
Suunto 5 Peak 使用 GPS 測量高度。最佳信號條件下,消除可能錯誤,特別是計算 GPS 位置,該 GPS 高度讀數會給予您的提升一個很好的跡象。
因為 Suunto 5 Peak 完全依靠 GPS 測量海拔高度,如果該 GPS 未設置為最高準確度,任何過濾都會錯誤並可能會導致潛在不准確的高度讀數。
若您需要良好的高度讀數,確保 GPS 準確度在記錄期間設置為 最佳 Best(最佳)。
然而,即時是最佳的準確度, GPS 高度也不該被視為是絕對位置。這是您實際高度的估算,並且該估算的準確度很大程度上決定於周圍的條件。
路線
您可以使用Suunto 5 Peak來導航路線。
若要導航路線:
  1. 按下右上方按鈕以開啟啟動器。
  2. 捲動至 導航,然後按中間按鈕。
    Navigation icon Trainer
  3. 捲動至 路線,然後按中間按鈕以開啟路線清單。
    Routes list Trainer
  4. 捲動至您想要導航至的路線,然後按中間按鈕。
    Routes Exercise S5
  5. 如果您希望使用運動路線,請選取 開始運動,或是如果您要導航路線,則請選取 僅導航
    注释:
    如果您只是導航路線,則不會在 Suunto 應用程式中儲存或記錄任何內容。
  6. 隨時再次按下右上方按鈕以終止導航。
    Route overview S5
在詳細視圖中,按住中間按鈕進行放大及縮小。使用右上方及右下方按鈕調整縮放比例。
NavigationRoute S5
在導航顯示螢幕中,您可以按下方按鈕,開啟捷徑清單。捷徑可讓您快速存取導航動作,例如保存目前位置或選取其他路線進行導航。
也可以從捷徑清單開始運動。選取 開始運動 將會開啟運動模式選單,您就能開始記錄運動。如果您結束運動,導航也會結束。
所有帶 GPS 之運動模式均具有路線選取選項。請參閱在運動期間進行導航
導航指引
導航路線時,您的手錶會在您沿著路線前進時,透過給您其他通知,幫助您保持正確路線。
例如,若您偏離路線超過 100 m (330 ft),手錶將通知您,您的路線不正確,並在您回到正確路線後進行提醒。
到達路線上的 POI 中途點時,將出現一個提供資訊的跳出畫面,顯示至下一個中途點或 POI 的距離和預估的路線時間 (ETE)。
注释:
若您要導航有十字路口的路線,如圖-8,且您在十字路口轉錯了彎,您的手錶會假定您故意走不同路線。手錶根據目前新的前進方向,顯示下個中途點。因此,密切注意您的瀏覽路徑,在導航復雜路線時確保走的路線正確。
逐向導航
在 Suunto 應用程式中建立路線時,您可以選擇啟動逐向指示。將路線傳輸到您的手錶且用於導航時,其會在要轉彎的方向時發出聲音警示及資訊,為您提供逐向指示。
找尋回路
如果在記錄活動時使用 GPS,Suunto 5 Peak 則自動保存運動的起點。藉助於 Find back(找尋回路),Suunto 5 Peak 可以引導您直接回到起點。
若要開始 找尋回路:
  1. 當您記錄活動時,按下中間的按鈕直到您進入導航顯示螢幕。
  2. 按下右下方按鈕以開啟捷徑功能表。
  3. 捲動至 找尋回路,按中間的按鈕將其選定。
  4. 按下左下方按鈕即可退出,並返回至導航顯示螢幕。
導航指南顯示爲所選運動模式的最後一個螢幕。
轉向導航,由 Komoot 支援
如果您是 Komoot 的會員,您可以利用 Komoot 找到或規劃路線,並將這些透過 Suunto 應用程式同步到您的Suunto 5 Peak。除此之外,您的手錶記錄的運動將會自動同步到 Komoot。
利用 Suunto 5 Peak及來自 Komoot 的路線進行路線導航時,手錶會發出指示轉向的聲音提醒,以及轉向方向的訊息提示。
Komoot Navigation
使用 Komoot 支援的轉向導航:
  1. 在 Komoot.com 註冊
  2. 在 Sunnto 應用程式中,選擇合作夥伴服務。
  3. 選擇 Komoot 並使用在 Komoot 註冊時所用的相同憑證進行連結。
所有已選或已規劃的 Komoot 路線(在 Komoot 中稱為 「行程」)將會自動同步至 Sunnto 應用程式,因此您可輕鬆轉移至手錶。
依照 路線章節的指示,選擇您的 Komoot 路線以獲得轉向指示。
如需深入了解 Sunnto 與 Komoot 的合作關係,請參照http://www.suunto.com/komoot
注释:
中國暫無 Komoot 服務。
景點
景點或者 POI 是一個特殊的位置,例如露營點或者路徑沿線的景觀,您可以將其儲存並在以後進行導航。您不需要位於 POI 的位置,就能透過地圖在 Suunto 應用程式中建立 POI。儲存目前位置,完成在手錶中建立 POI。
每個 POI 由以下定義:
  • POI 名稱
  • POI 類型
  • 建立日期和時間
  • 緯度
  • 經度
  • 海拔
您最多可以在手錶中存儲 250 個 POI。
導航至 POI
您可以導航至手錶 POI 清單中的任意 POI。
注释:
導航至 POI 時,手錶使用全功率 GPS。
若要導航至 POI:
  1. 按下右上方按鈕以開啟首頁。
  2. 捲動至 導航 ,然後按下中間的按鈕。
  3. 捲動至 POI,按中間的按鈕以打開 POI 清單。
  4. 捲動至您想導航至的 POI,然後按下中間按鈕。
  5. 按下上方按鈕以開始導航。
隨時再次按下上方按鈕以終止導航。
您在移動時,POI 導航有兩種視圖:
  • POI 視圖,具有方向指示器和到 POI 的距離
    POI detail view Trainer
  • 地圖視圖,顯示您相對於 POI 的當前位置和您的瀏覽路徑記錄(您旅行的蹤跡)
    POI map view Trainer
按下中間按鈕即可在視圖之間切換。如果您停止移動,手錶無法根據 GPS 判斷您的行走方向。
提示:
在 POI 視圖中,輕點螢幕以查看底排的其他資訊,如當前位置與 POI 的高度差以及預估的到達時間 (ETA) 或路線時間 (ETE)。
在地圖視圖中,附近的其他 POI 以灰色顯示。按左上方按鈕以於概覽地圖和更詳細的視圖之間進行切換。在詳細視圖中,您可以透過按下中間按鈕調整縮放級別,然後使用上下方按鈕進行放大和縮小。
導航時,按右下角按鈕以打開捷徑清單。捷徑可讓您快速訪問 POI 詳細資訊和行動,例如保存當前位置或選取另一個 POI 進行導航以及結束導航。
POI 類型
Suunto 5 Peak 中提供下列 POI 類型:
poi basic一般景點
poi bedding寢具(動物,狩獵用)
poi begin開始(路線或蹤跡的開始)
poi biggame大型獵物(動物,狩獵用)
poi bird鳥(動物,狩獵用)
poi home建築物,住宅
poi cafe咖啡廳,食物,餐廳
poi camp營地,露營
poi car汽車,停車場
poi cave洞穴
poi hill懸崖,丘陵,山脈,山谷
poi lake海岸,湖泊,河流,水
poi crossroad十字路口
poi emerg緊急情況
poi end結束(路線或蹤跡的結束)
poi fish魚,釣魚點
poi forest森林
poi geoGeogache
poi hotel旅館,酒店,住宿
poi info訊息
poi meadow草坪
poi peak山峰
poi prints痕跡(動物痕跡,狩獵用)
poi road道路
poi rock岩石
poi rub擦(動物印記,狩獵用)
poi scrape刮(動物印記,狩獵用)
poi shot射擊(狩獵用)
poi sight視力
poi smallgame小型獵物(動物,狩獵用)
poi stand看臺(狩獵用)
poi trail蹤跡
poi cam凸輪蹤跡(狩獵用)
poi waterfall瀑布
新增及刪除 POI
您可以使用 Suunto 應用程式或者透過在手錶中儲存您的目前位置來新增 POI 至手錶。
如果您在戶外並且戴著手錶,遇到一個想要儲存為 POI 的地點,您可以直接在手錶中新增位置。
若要使用手錶新增 POI:
  1. 按上方按鈕以開啟啟動器。
  2. 移至 導航,然後按中間按鈕。
  3. 按下方按鈕向下捲動至 您的位置,然後按中間按鈕。
  4. 等待手錶啟用 GPS 並找到您的位置。
  5. 當手錶顯示您的經度和緯度時,按上方按鈕以將您的位置儲存為 POI 並選取 POI 類型。
  6. 預設情況下,POI 名稱與 POI 類型相同(後面帶有一串順序號)。
刪除 POI
您可透過刪除手錶中 POI 清單上的 POI 來移除 POI,或在 Suunto 應用程式中移除。
若要刪除手錶中的 POI:
  1. 按上方按鈕以開啟啟動器。
  2. 移至 導航,然後按中間按鈕。
  3. 按下方按鈕向下捲動至 POIs (興趣點),然後按中間按鈕。
  4. 捲動至您想從手錶中刪除的 POI,然後按中間按鈕。
  5. 捲動至詳細資料末尾,然後選取 刪除
當您從手錶中刪除 POI 時,POI 不會永久刪除。
若要永久刪除 POI,您需在 Suunto 應用程式中刪除 POI。
GPS 準確度和節電
GPS 定位速度決定您運動軌跡的準確度 — 在定位時間隔越短,準確度越高。當記錄運動時,每個 GPS 定位都將記錄在您的日誌里。
GPS 定位速度亦直接影響電池壽命。透過降低 GPS 準確度,您可以延長手錶的電池壽命。
GPS 準確度的選項包括:
  • 最佳:~ 1 秒定位速度
  • 良好:~ 60 秒定位速度
您可以從手錶或 Suunto 應用程式的運動選項中變更 GPS 準確度。
每當您導航路線或者 POI,GPS 準確度會自動設定為 Best(最佳)。
注释:
在您第一次使用 GPS 進行運動或導航時,等候手錶擷取 GPS 定位之後再開始。這大約需要 30 秒或更長時間,具體視情況而定。
