Suunto D6i Gebruikershandleiding -
Controle softwareversie
Let op, deze gebruikershandleiding is bestemd voor de meest recente softwareversie van de Suunto D6i. Als u een oudere versie heeft, dan werken sommige functies anders.
Om de softwareversie te controleren:
  1. Houd DOWN ingedrukt om de instellingen te openen.
  2. Druk op DOWN om naar Version (versie) te bladeren en druk op SELECT.
  3. De softwareversie staat in de eerste regel.
  4. Indien het versienummer V1.5.x (V1.5.x) of hoger is, dan kunt u de rest van dit deel overslaan en de gebruikershandleiding normaal verder lezen.
  5. Indien het versienummer V1.2.x (V1.2.x) is, lees dan de onderstaande delen over het gebruik van specifieke functies.
  6. Druk twee keer op MODE om de instellingen af te sluiten.
OPMERKING:
Wanneer u uw horloge naar een erkend Suunto servicecentrum brengt voor het vervangen van de batterij of ander onderhoud, dan zal de software worden geüpdatet naar de meest recente versie.
Duikmodi
Elke keer wanneer u naar een duikmodus gaat, kunt u selecteren welke modus u wilt gebruiken.
Om duikmodi te veranderen:
  1. Druk in de tijdmodus op MODE om duikmodus te openen.
  2. Blader met UP of DOWN naar de duikmodus die u wilt gebruiken .
  3. Wacht totdat de voorafgaande controle is voltooid.
Houd om instellingen voor een duikmodus te wijzigen DOWN ingedrukt in die modus. Raadpleeg voor meer informatie over de instellingen van duikmodi het respectieve deel over die duikmodus in deze gebruikershandleiding.
Stopwatch
Open de stopwatch in de tijd- of duikmodus zoals uitgelegd in Oppervlaktetijd en vliegverbod.
Gebruik van de stopwatch:
  1. Druk op DOWN om de stopwatch te starten.
  2. Druk terwijl de stopwatch loopt op DOWN om tussentijden op te nemen.
  3. Druk op UP om de stopwatch te stoppen.
  4. Houd de knop UP ingedrukt om de stopwatch opnieuw in te stellen.
Apneu-timer
Open de apneu-timer en pas de instellingen aan zoals uitgelegd in Apneu-timer.
Gebruik van de apneu-timer:
  1. Druk op DOWN om de eerste interval te starten.
  2. Druk op DOWN om de apneucyclus te starten.
  3. Druk nogmaals op DOWN om de volgende ventilatiecyclus te starten.
  4. Herhaal tot het einde van het vastgestelde aantal intervallen. Druk op UP om de timer te pauzeren.
  5. Houd UP ingedrukt om de timer te resetten en druk op MODE om af te sluiten.
Kompaskalibratie
Wanneer u het kompas voor de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd het kompas te kalibreren.
Hoe het kompas te kalibreren:
  1. Wanneer u de tekst Rotate 360° (360° draaien) ziet, moet u het horloge waterpas houden en langzaam in een volledige cirkel draaien waarbij het display omhoog wijst.
  2. Wanneer u de tekst Tilt 90° (90° kantelen) ziet, moet u het horloge in een verticale positie kantelen zodat het display naar u toe wijst.
