Suunto Vertical 2 Manuale dell'utente
Accoppiamento di sensori dinamici e sensori
Accoppiando il tuo orologio con sensori dinamici e sensori Bluetooth Smart è possibile raccogliere informazioni aggiuntive, come ad esempio la potenza di pedalata, quando registri un’attività fisica.
Suunto Vertical 2supporta i seguenti tipi di sensori dinamici e sensori:
- Frequenza cardiaca
- Bicicletta
- Potenza
- Scarpa
Non è possibile effettuare alcun collegamento se è attiva la modalità aereo. Disattiva la modalità aereo prima di effettuare l’accoppiamento. Vedi Modalità aereo.
Per accoppiare un sensore dinamico o un sensore:
- Apri le impostazioni dell'orologio e seleziona Connettività.
- Seleziona Associare sensore per visualizzare l'elenco dei tipi di sensori.
- Scorri verso il basso per mostrare l'elenco intero e tocca il tipo di sensore da accoppiare.
- Segui le istruzioni contenute nell’orologio (fai riferimento al manuale del sensore o del sensore dinamico se necessario) per completare l’accoppiamento, premendo il pulsante centrale per procedere al passo successivo.
Se il sensore dinamico richiede l'inserimento di impostazioni, come nel caso dell’inserimento della lunghezza delle pedivelle per un sensore dinamico potenza, è necessario inserire un valore durante la procedura di accoppiamento.
Una volta che il sensore dinamico o il sensore è accoppiato, l’orologio cercherà di individuarlo immediatamente non appena avrai selezionato una modalità sport che utilizza quel particolare tipo di sensore.
È possibile visualizzare l'elenco completo dei dispositivi accoppiati con l'orologio dalle impostazioni su Connettività » Dispositivi associati.
Da questo elenco è possibile rimuovere (annullare l'accoppiamento) un dispositivo, se necessario. Seleziona il dispositivo da rimuovere e tocca Dimentica.
Calibrazione del sensore dinamico da bici
Per i sensori dinamici da bici devi impostare la circonferenza della ruota sull’orologio. La misura della circonferenza sarà espressa in millimetri ed è uno dei passi da seguire per effettuare la calibrazione. Se cambi le ruote della tua bicicletta (con altre di circonferenza diversa), anche le impostazioni della circonferenza della ruota contenute nell’orologio dovranno essere modificate.
Per modificare la circonferenza della ruota:
- Nelle impostazioni vai su Connettività » Dispositivi associati.
- Seleziona Bike POD.
- Seleziona la nuova circonferenza della ruota.
Calibrazione del sensore dinamico da scarpa
Quando associ un sensore dinamico da scarpa il tuo orologio lo calibra automaticamente con il GPS. Raccomandiamo di utilizzare la calibrazione automatica, ma se necessario è possibile disabilitarla dalla impostazioni del sensore dinamico in Connettività » Dispositivi associati.
Per la prima calibrazione con GPS devi selezionare una modalità sport per la quale è previsto l’utilizzo del sensore dinamico da scarpa e la precisione GPS impostata su Ottimo. Inizia la registrazione e corri a un’andatura costante su una superficie piana, se possibile, per almeno 15 minuti.
Corri alla tua andatura normale per la calibrazione iniziale, quindi termina la registrazione dell’attività fisisca. La prossima volta che utilizzerai il sensore dinamico da scarpa la calibrazione sarà regolata.
Il tuo orologio ricalibra automaticamente il sensore dinamico da scarpa, se necessario, nel caso in cui sia disponibile la velocità GPS.
Calibrazione del sensore dinamico potenza
Per i sensori dinamici potenza (misuratori di potenza) devi iniziare la calibrazione dalle opzioni della modalità sport nell'orologio.
Per calibrare un sensore dinamico potenza:
- Accoppiare il sensore dinamico potenza con l'orologio se questa operazione non è ancora stata eseguita.
- Seleziona una modalità sport che utilizza un sensore dinamico potenza, quindi apri le opzioni della modalità.
- Seleziona Calibrare power POD e segui le istruzioni nell'orologio.
Il sensore dinamico potenza deve essere ri-calibrato di volta in volta.
