VERSANDKOSTENFREI AB 150€ | FÜR DEN NESWLETTER ANMELDEN | NEUE NIEDRIGERE PREISE
Suunto 9 Bedienungsanleitung
Einstellungen anpassen
Sie können alle Uhreneinstellungen direkt an der Uhr ändern.
Eine Einstellung anpassen:
  1. Wischen Sie nach unten, bis Sie das Symbol Einstellungen sehen und tippen Sie darauf.
Settings icon Spartan
  1. Blättern Sie durch das Menü Einstellungen durch Wischen nach oben bzw. nach unten, oder Drücken auf die obere bzw. untere Taste.
Settings menu Spartan
  1. Wählen Sie eine Einstellung durch Tippen auf deren Namen aus, oder drücken Sie auf die Mitteltaste, wenn die Einstellung hervorgehoben ist. Kehren Sie zum Menü durch Wischen nach rechts zurück oder wählen Sie Zurück.
  2. Bei Einstellungen mit einem Wertebereich ändern Sie den Wert durch Wischen nach oben bzw. nach unten oder Drücken auf die obere bzw. untere Taste.
Backlight mode Spartan
  1. Bei Einstellungen mit nur zwei Werten, wie Ein oder Aus, tippen Sie zum Ändern des Wertes auf die Einstellung oder drücken Sie auf die Mitteltaste.
24hour time
TIPP:
Sie können die allgemeinen Einstellungen auch vom Ziffernblatt aufrufen, indem Sie das Shortcut-Menü durch gedrückt halten der Mitteltaste öffnen.
InContext menu Spartan
Inhaltsverzeichnis
