Suunto Essential Benutzerhandbuch -
Erhalten korrekter Messwerte
Sicherstellung von korrekten Kompassmessungen im Modus KOMPASS: Kompass
  • Kalibrieren Sie den Kompass korrekt, wenn Sie dazu aufgefordert werden (siehe Kompass kalibrieren).
  • Stellen Sie den richtigen Deklinationswert ein.
  • Halten Sie das Gerät gerade.
  • Halten Sie das Gerät von Metall (z.B. Schmuck) und Magnetfeldern (z.B. Stromleitungen) fern.
Kompass kalibrieren
Das Gerät muss bei Erstbenutzung sowie bei jedem Batteriewechsel sorgfältig kalibriert werden. Wenn eine Neukalibrierung notwendig ist, wird Sie das Gerät darüber informieren.
So kalibrieren Sie den Kompass:
  1. Halten Sie das Gerät ohne jedwede Neigung oder Schräglage gerade.
  2. Drehen Sie das Gerät im Uhrzeigersinn (circa 15 Sekunden pro Runde), bis der Kompass aktiviert wird.
HINWEIS:
Wenn der Kompass Abweichungen aufweist, können Sie das Gerät neu kalibrieren, indem Sie es in waagerechter Position bei aktiviertem Kompassmodus fünf- bis zehnmal drehen.
TIPP:
Um eine höchstmögliche Genauigkeit zu erzielen, kalibrieren Sie den Kompass vor jeder Benutzung neu.
Getting right readings
Deklinationswert einstellen
Papierkarten zeigen zum geographischen Nordpol. Kompasse zeigen aber zum magnetischen Nordpol - ein Bereich oberhalb der Erde, in dem die Magnetfelder der Erde ziehen. Da magnetischer Nordpol und geographischer Nordpol nicht der gleiche Ort sind, müssen Sie auf Ihrem Kompass die Deklination einstellen. Der Winkel zwischen magnetischem und geographischem Nordpol ist die Deklination.
Setting declination value
Der Deklinationswert ist in den meisten Karten angegeben. Der Ort des magnetischen Nordpols ändert sich mit jedem Jahr, so dass man den genauesten und aktuellsten Wert aus dem Internet bekommen kann (für die USA zum Beispiel vom National Geophysical Data Center).
Orientierungskarten werden aber in Bezug auf den magnetischen Nordpol gezeichnet. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie Orientierungskarten verwenden, die Deklinationskorrektur ausschalten müssen, indem Sie den Deklinationswert auf 0 Grad stellen.
Deklinationswert einstellen:
  1. Wählen Sie in Menu die Funktion Compass.
  2. Schalten Sie die Deklination aus oder wählen Sie W (Westen) oder E (Osten).
  3. Stellen Sie den Deklinationswert mit + und - Light ein.
Inhaltsverzeichnis
