Dein Suunto EON Steel Black hat drei Tasten mit unterschiedlichen Funktionen in den verschiedenen Ansichten. Ihre Funktionalitäten variieren je nachdem, ob sie lang oder kurz gedrückt werden.
Standardmäßig hat der Suunto EON Steel Black vier Hauptmodi zum Tauchen*: Air/Nitrox, Trimix, CCR und Messgerät.
Halte die Mitteltaste gedrückt, um Hauptmenü aufzurufen, und wähle den für deinen Tauchgang passenden Modus unter Taucheinstellungen » Modus aus.
Der Suunto EON Steel Black startet automatisch neu, um den Modus zu wechseln.
Der Suunto EON Steel Black hat zwei Hauptansichten: Zeit/Nullzeit und Kompass. Drücke die Mitteltaste, um die Hauptansicht zu ändern. Weitere Ansichten sind durch Personalisierung in der Suunto App verfügbar.
Weitere Einzelheiten zu den verfügbaren Ansichten in den diversen Modi findest du unter Tauchmodi.
Der Suunto EON Steel Black wechselt automatisch zwischen den Status Oberfläche und Tauchen. Wenn du dich bei eingeschaltetem Wasserkontakt tiefer als 1,2 m (4 ft) unter dem Wasserspiegel befindest, wird der Tauchmodus aktiviert.
Wenn die Flaschendruckanzeige verwendet wird, werden folgende Daten angezeigt:
Das Wechselfenster in der rechten unteren Ecke kann verschiedene Arten von Daten enthalten, die durch kurzes Drücken der unteren Taste gewechselt werden können.
