Suunto EON Steel Black Bedienungsanleitung 3.0
Tauchmodi
Standardmäßig hat der Suunto EON Steel Black vier Tauchmodi: Air/Nitrox, Trimix, CCR und Gauge (Bottom-Timer). Wähle den passenden Modus für deinen Tauchgang unter Taucheinstellungen »Modus aus.
Alle Namen von Tauchmodi werden im Suunto EON Steel Black in Englisch angezeigt Du kannst die Namen der Tauchmodi in der Suunto App ändern.
Alle Tauchmodi sind standardmäßig im klassischen Anzeigestil. Mit der Suunto App kannst du diese und andere Einstellungen ändern, neue Ansichten einrichten und zusätzliche Tauchmodi erstellen.
In der Suunto App kannst du bestehende Tauchmodi bearbeiten oder neue erstellen, Displaylayouts modifizieren, Helium- und Multigaseinstellungen ändern sowie den Tauchtyp (OC/CC) ändern.
Air/Nitrox-Modus
Standardmäßig ist der Modus Air/Nitrox für das Tauchen mit normaler Luft und mit sauerstoffangereicherten Gasgemischen eingestellt.
Bei Tauchgängen mit Nitrox kannst du die Grundzeiten verlängern oder das Risiko einer Dekompressionskrankheit reduzieren. Der Suunto EON Steel Black liefert dir alle Daten zum Anpassen deines Tauchgangs, damit du innerhalb der sicheren Grenzen bleibst.
Beim Tauchen mit einem Nitrox-Gasgemisch müssen sowohl der prozentuale Sauerstoffanteil in deiner Flasche als auch der Grenzwert des Sauerstoffpartialdrucks in den Suunto EON Steel Black eingegeben werden. Dies gewährleistet, dass die Stickstoff- und Sauerstoffberechnungen korrekt sind und dass die maximale Tauchtiefe (Maximum Operating Depth, MOD) auf Basis der von dir eingegebenen Werte korrekt ist. Standardmäßig liegt der Wert für den prozentualen Sauerstoffanteil (O2 %) bei 21 % (Luft) und für den Sauerstoffpartialdruck (pO2) bei 1,6 bar (23 psi).
Suunto empfiehlt beim Tauchen mit einem Nitrox-Gasgemisch den Partialdruck auf 1,4 bar (20 psi) zu ändern.
Air/Nitrox hat standardmäßig zwei Ansichten:
Nullzeit
Kompass
Der Tauchmodus Air/Nitrox hat standardmäßig ein aktives Gas. Du kannst dieses Gas im Gerätemenü bearbeiten, wo der O2-Prozentsatz und der pO2-Wert geändert werden können. Um das Tauchen mit mehr als einem Gas zu ermöglichen, musst du Multigas-Tauchen unter Taucheinstellungen » Parameter » Mehrere Gase aktivieren. Nach diesem Schritt kannst du im Menü Gase weitere Gase hinzufügen. Die Gaseinstellungen können auch in der Suunto App personalisiert werden.
Trimix-Modus
Trimix Tauchmodus für das Tauchen mit einem Atemgas, das aus Sauerstoff, Stickstoff und Helium besteht. Durch Zugabe von Helium kannst du Gasgemische zusammenstellen, die für deinen Tauchgang optimal sind.
Trimix -Modus ist typischerweise für tiefe Tauchgänge mit längerer Tauchzeit.
Trimix -Modus hat standardmäßig zwei Ansichten:
Nullzeit
Kompass
Im Trimix-Modus ist beim Suunto EON Steel Black die Option für mehrere Gase automatisch eingeschaltet.
Beim Tauchen mit aktiviertem Helium ist der Tiefenstopp standardmäßig eingeschaltet und kann nicht ausgeschaltet werden.
CCR-Modus
CCR ist ein Modus zum Rebreather-Tauchen.
Wenn du den Modus CCR auswählst, bietet dein Gerät zwei verschiedene Gasmenüs: CC-Gase (Gase für den geschlossenen Kreislauf) und OC-Gase (Gase für den offenen Kreislauf). Weitere Informationen zum Tauchen im Modus CCR findest du unter Rebreather-Tauchen.
CCR -Modus hat standardmäßig zwei Ansichten
Nullzeit
Kompass
Gauge-Modus
Du kannst deinen Suunto EON Steel Black im Gauge als Bottom-Timer verwenden.
Gauge -Modus ist nur Bottom-Timer. Er verwendet keinen Dekompressionsalgorithmus und enthält daher keine Dekompressionsdaten oder Berechnungen.
Gauge -Modus hat standardmäßig zwei Ansichten.
Timer
Kompass
Nach einem Tauchgang im Gauge-Modus ist die Dekompressionsberechnung für 48 Stunden gesperrt. Wenn du während dieses Zeitraums erneut im Air/Nitrox-, Trimix- oder CCR-Modus tauchst, sind der Tauchalgorithmus und die Dekompressionsberechnung nicht verfügbar und auf dem Display wird Gesperrt angezeigt.
Gesperrt Zeit wird auf 48 STunden zurückgesetzt, wenn du einen neuen Tauchgang startest, während dein Gerät gesperrt ist.
