Suunto Nautic Bedienungsanleitung
- Anzeigehelligkeit und Leistungsstatus
Die Einstellung Helligkeit bestimmt die Gesamtintensität der Anzeigehelligkeit. Niedr. , Mittel oder Hoch.
Das Display wechselt nach 5 Minuten Inaktivität in den Always-On-Display-Modus (AOD) und nach 1 Stunde in den Ruhemodus. Durch Drücken einer Taste wird das Gerät aus dem Ruhezustand aktiviert. Durch Drücken einer Taste oder Anheben des Handgelenks kann das Gerät aus dem Always-On-Display-Modus geweckt werden. Durch Wasserkontakt wird es automatisch aktiviert.
Das Gerät wechselt nach 48 Stunden Inaktivität in den Tiefschlaf (Ausschalten) und kann dann nur durch Drücken der oberen Taste aktiviert werden.
Während eines Tauchgangs wechselt das Gerät nie in den Ruhezustand.
Die Helligkeit kann unter Systemsteuerung > Helligkeit oder während des Tauchens durch kurzes Drücken der Nach-oben-Taste eingestellt werden.
Wenn du die hohe Anzeigehelligkeit über längere Zeit nutzt, reduziert sich die Akkulaufzeit und die Anzeige könnte sich in das Display einbrennen. Zur Verlängerung der Lebensdauer der Anzeige solltest du es vermeiden, die intensive Helligkeitseinstellung über einen längeren Zeitraum zu nutzen.
