Suunto Nautic Bedienungsanleitung
Zurücksetzen des Geräts
Suunto Geräte können auf zwei Arten zurückgesetzt werden, um verschiedene Probleme zu beheben:
  • erstens: der weiche Reset, auch bekannt als Neustart.
  • zweitens: der harte Reset, auch Zurücksetzen auf Werkseinstellungen genannt.
Weicher Reset (Neustart):
Ein Neustart deines Geräts kann in folgenden Situationen helfen:
  • Das Gerät reagiert nicht auf Tastendruck.
  • Das Display ist eingefroren oder leer.
  • Es gibt keine Vibration, z. B. beim Drücken von Tasten.
  • Die Gerätefunktionen funktionieren nicht wie erwartet.
HINWEIS:
Bei einem Neustart werden aktive Trainingseinheiten beendet und gespeichert. Unter normalen Umständen gehen die Trainings- oder Tauchdaten nicht verloren. In seltenen Fällen kann ein weicher Reset zu Speicherfehlern führen.
Halte alle vier Tasten 12 Sekunden lang gedrückt und lasse sie wieder los, um einen weichen Reset durchzuführen.
WARNUNG:
Führe einen Reset deines Geräts niemals beim Tauchen durch.
Unter bestimmten Umständen löst ein weicher Reset das Problem nicht und die zweite Option des Zurücksetzens muss durchgeführt werden. Wenn die genannten Maßnahmen nicht zur Lösung des Problems geführt haben, kann eventuell der harte Reset helfen.
Harter Reset (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen):
Beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen wird dein Gerät auf die Standardwerte zurückgesetzt. Dabei werden alle Daten von deinem Gerät gelöscht, einschließlich Trainingsdaten, persönliche Daten und Einstellungen, die nicht mit der Suunto App synchronisiert wurden. Nach einem harten Reset musst du die Ersteinrichtung deines Suunto Geräts erneut durchführen.
Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen deines Geräts kann in folgenden Situationen durchgeführt werden:
  • Ein Suunto Kundendienstmitarbeiter hat dich im Rahmen der Fehlerbehebung dazu aufgefordert.
  • Ein weicher Reset konnte das Problem nicht beheben.
  • Die Akkulaufzeit deines Geräts verringert sich deutlich bzw. ist reduziert.
  • Das Gerät verbindet sich nicht mit dem GPS und andere Problembehebungen haben nicht geholfen.
  • Das Gerät hat Konnektivitätsprobleme mit Bluetooth-Geräten (z. B. Smart Sensor oder mobile App) und andere Fehlerbehebungen haben nicht geholfen.
Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen des Geräts erfolgt über die Einstellungen auf deinem Gerät. Wähle Allgemein aus und scrolle nach unten zu Einstellungen zurücksetzen. Beim Reset werden alle Daten auf deinem Gerät gelöscht. Starte das Zurücksetzen, indem du Zurücksetzen auswählst.
HINWEIS:
Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen löscht alle Verbindungsdaten, die dein Gerät evtl. vorher hatte. Um den Verbindungsprozess mit der Suunto App erneut zu starten, empfehlen wir dir, die bisherige Verbindung in der Suunto App und im Bluetooth deines Telefons zu löschen – unter „Verbundene Geräte“.
HINWEIS:
Die beiden vorgestellten Szenarien sollten nur in Notfällen durchgeführt werden. Du solltest sie nicht regelmäßig durchführen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, empfehlen wir dir, dich entweder an unseren Kundendienst zu wenden oder dein Gerät an ein autorisiertes Servicezentrum zu schicken.
Inhaltsverzeichnis
