Suunto Nautic Bedienungsanleitung
Installieren und Verbinden eines Suunto Tank POD
So installierst und verbindest du einen Suunto Tank POD:
  1. Installiere den Tank POD wie in der Tank POD-Kurzanleitung oder in der Tank POD user guide beschrieben.
    HINWEIS:
    Um die genauesten Flaschendruckmessungen zu gewährleisten, empfiehlt Suunto, den Suunto Tank POD so zu installieren, dass er sich auf der gleichen Seite befindet wie dein Suunto Nautic.
  2. Wähle im Menü Gase das Gas aus, mit dem du deinen Tank POD verbinden möchtest.
  3. Öffne die Ansicht Gas bearb. und scrolle zur Einstellung Tank POD.
    edit gas
  4. Wenn du mit einer Flasche tauchst, setze deinen Tank POD in den Steckplatz „Tank POD 1“ ein und fahre mit Schritt 5 fort. Wenn du im Sidemount-Modus tauchst und einen zweiten Tank POD mit demselben Gas verbinden musst, befolge das gleiche Verfahren für den Steckplatz „Tank POD 2“.
    edit gas POD
  1. Vergewissere dich, dass der Tank POD aktiviert wurde und sich in Reichweite befindet. Wähle die Seriennummer deines Tank PODs aus der Liste aus.
    edit gas POD4
    tank pod3
    edit gas POD3
Wenn du denselben Tank POD mit mehreren Gasen verbunden hast, solltest du vor dem Tauchgang überprüfen, ob das aktive Gas korrekt ist und ob dein Tank POD verbunden ist. In den Hauptansichten der Tauchgänge wird nur der Flaschendruck des aktiven Gases angezeigt. edit gas POD5
edit gas POD6
WARNUNG:
Wenn mehrere Taucher anwesend sind, die Tank PODs verwenden, solltest du vor jedem Tauchgang überprüfen, dass die POD-Nummer deines ausgewählten Gases mit der Seriennummer auf deinem POD übereinstimmt.
HINWEIS:
Die Seriennummer findest du auf der Metallunterseite des Tank PODs sowie auf seiner Abdeckung.
Wiederhole das obige Verfahren für alle weiteren Tank PODs und wähle für jeden Tank POD ein anderes Gas.
So trennst du die Verbindung zwischen deinem Tank POD und einem bestimmten Gas:
  1. Wähle im Menü Gase das Gas aus, von dem du den Tank POD entfernen möchtest.
  2. Deaktiviere die Auswahl des zu entfernenden Tank PODs (prüfe die Seriennummer):
  3. Dein Tank POD wurde aus der Liste der ausgewählten Gase entfernt.
Du kannst den Tank POD auch über das Menü Tank POD trennen.
HINWEIS:
Du kannst die Verbindung zu deinem Tank POD nur trennen, wenn er aktiv ist und sendet.
HINWEIS:
Verwende immer ein analoges Ersatz-Unterwassermanometer als redundante Quelle für Gasdruckinformationen.
HINWEIS:
Informationen zu deinem Suunto Tank POD findest du in der Anleitung, die mit dem Produkt mitgeliefert wurde.
Inhaltsverzeichnis
