Suunto EON Steel Brugervejledning 3.0
Gasblandinger
Som standard har Suunto EON Steel kun én gas (luft). Du kan ændre O2-procentværdien og pO2-indstillinger i menuen Gasser.
Du skal definere alle gasblandinger, der er beregnet til brug under dykket, i menuen Gasser, for at dekompressionsalgoritmen kan fungere korrekt.
Hvis du har brug for mere end én gas, skal du aktivere multigasindstillingen i enhedsmenuen under Dykkeindstillinger » Parametre.
Hvis du vil bruge trimixgasblandinger (med helium aktiveret), skal du aktivere helium under Dykkeindstillinger » Parametre. Når dette er gjort, kan du ændre heliumprocenten (He%) for den valgte gas i menuen Gasser.
Du kan også aktivere multigasdykning og helium, konfigurere dykketilstande og ændre gasindstillinger ved hjælp Suunto-appen.
Når du har analyseret din gas, skal du afrunde resultatet ned, når du indtaster det for Suunto EON Steel. Hvis den analyserede gas f.eks. er 31,8 % ilt, skal gassen defineres som 31 %. Det gør dekompressionsberegningerne mere konservative.
Hvis du har brug for at justere computeren for at levere mere konservative beregninger, skal du bruge funktionen for personlig justering til at påvirke dekompressionsberegningerne eller reducere pO2-indstillingen for at påvirke ilteksponeringen i overensstemmelse med de indtastede O2%- og pO2-værdier.
DYKKERCOMPUTEREN ACCEPTERER IKKE GRÆNSEPROCENTVÆRDIER AF ILTKONCENTRATION. GRÆNSEPROCENTVÆRDIER MÅ IKKE RUNDES OP! Afrunding vil medføre, at nitrogenprocenter bliver undervurderet og vil påvirke beregning af dekompression.
Du kan tilpasse, hvad du ser i menuen Gasser ved hjælp af Suunto-appen.
Det er vigtigt at forstå, hvordan menuen Gasser fungerer, når der er aktiveret flere gasser og helium. Du kan for eksempel have følgende gasser ved et dyk til 55 m (180,5 fod):
- tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
- tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
- ilt, MOD 6 m
I eksemplet nedenfor har menuen tre gasser, og tx18/45 er valgt som den aktive gas. Selvom der kun er én aktiv gas, beregner dekompressionsalgoritmen opstigningstiden (under dykket) vha. alle disse tre gasser.
Sådan vælger du en anden aktiv gas, inden du dykker:
- I menuen Gasser skal du trykke på den midterste knap for at få vist gasindstillingerne.
- Rul med den øverste eller nederste knap for at fremhæve ** Vælg.
- Tryk på den midterste knap igen for at bekræfte.
Hvis du kun dykker med én gas, skal du kontrollere, at der kun vises én gas i menuen Gasser. Ellers forventer Suunto EON Steel, at du bruger alle gasser på listen og underretter dig om at skifte gas under dykket.
Når du vælger CCR, opdeles gasblandingerne i gasser til åbent kredsløb og gasser til lukket kredsløb. Se Rebreather-dykning.
