Suunto EON Steel Brugervejledning 3.0
Kompas
Suunto EON Steel omfatter et hældningskompenseret digitalt kompas, der kan vises som hovedvisning.
view compass
Kalibrering af kompas
Når du først begynder at bruge Suunto EON Steel og efter hver opladning, skal kompasset kalibreres for at aktivere det. Suunto EON Steel viser kalibreringsikonet, når du åbner kompasvisningen.
Under kalibreringsprocessen justerer kompasset sig selv i forhold til det omgivende magnetiske felt.
På grund af ændringer i det omgivende magnetfelt anbefales det at kalibrere kompasset igen før hvert dyk.
Sådan startes kalibreringen manuelt:
  1. Tag dit Suunto EON Steel af.
  2. Hold den midterste knap nede for at åbne menuen.
  3. Gennemse til Generelt » Kompas.
  4. Tryk på den midterste knap for at åbne Kompas.
  5. Rul op eller ned for at vælge Kalibrere.
  6. Start med at kalibrere enheden ved at prøve at flytte den rundt om xyz-akserne i koordinatsystemet (som om du tegner en lille cirkel), så magnetfeltet er så stabilt som muligt under kalibreringen. Det gøres ved at holde Suunto EON Steel på det samme sted og ikke flytte det rundt med store bevægelser.
  7. Gentag rotationen, indtil kompaskalibreringen er fuldført.
    Calibrating turn and tilt Eon
  8. Der høres en lyd, når kalibreringen er fuldført, og skærmen går tilbage til menuen Kompas.
BEMÆRK:
Hvis kalibreringen mislykkedes flere gange i træk, befinder du dig muligvis i et område med kraftig magnetisme, som f.eks. store metalgenstande. Bevæg dig til et andet området, og prøv at kalibrere kompasset igen.
Angivelse af deklination
Du bør altid justere deklinationen på dit kompas afhængig af området, som du dykker i, for at få nøjagtige retningsaflæsninger. Kontrollér den lokale deklination fra en pålidelig kilde, og indtast værdien i Suunto EON Steel.
Sådan indstilles deklinationen:
  1. Hold den midterste knap nede for at åbne menuen.
  2. Navigér til Generelt/Kompas.
  3. Tryk på den midterste knap for at åbne Kompas.
  4. Tryk på den midterste knap igen for at åbne Deklination.
  5. Rul op/ned for at angive deklinationsvinklen: Rul op fra 0,0º mod østdeklination eller nedad mod vestdeklination. Deklinationen slås fra ved at indstille deklinationsvinklen til 0,0º.
  6. Tryk på den midterste knap for at gemme ændringerne og gå tilbage til menuen Kompas.
  7. Hold den midterste knap nede for at afslutte.
Låsning af kompaspejling
En pejling er vinklen mellem nord og dit mål. Kort fortalt er det den retning, du ønsker at bevæge dig i. Din retning er på den anden side din nuværende bevægelsesretning.
Du kan angive en pejlingslås til at hjælpe dig med at orientere dig under vand og sørge for, at du bevarer din bevægelsesretning. Du kan for eksempel angive en pejlingslås med retning mod et klipperev, inden du forlader båden.
Du kan nulstille pejlingslåsen på et vilkårligt tidspunkt, men du kan kun rydde en pejlingslås på overfladen.
Sådan indstilles en pejlingslås:
  1. Tryk på den midterste knap for at skifte til kompasvisning.
  2. Hold din Suunto EON Steel lige foran dig, med toppen pegende i retning af målet.
  3. Hold den nederste knap nede, indtil meddelelsen Kurs låst vises.
Bearing locked Steel
Når du har låst en pejling, vises pejlingslåsen på kompasrosen som vist nedenfor.
bearing locked diving steel
Under din bevægelsesretning (det store tal midt på kompasset) vises også den relative forskel mellem din pejling og din bevægelsesretning. Hvis du for eksempel ønsker at bevæge dig præcist i retning af din pejling, skal det nederste tal være 0°.
Hvis du ønsker at indstille en ny pejlingslås, skal du blot gentage proceduren ovenfor. Hver pejlingslås gemmes i dykkeloggen med et tidsstempel.
For at rydde pejlingslåsen fra kompasvisningen skal du vende tilbage til overfladen.
Sådan ryddes en pejlingslås:
  1. I overfladetilstand skal du holde den midterste knap nede for at åbne hovedmenuen.
  2. Rul til Generelt med de øverste eller nederste knapper, og tryk på den midterste knap.
  3. Tryk på den midterste knap for at komme ind i Kompas.
  4. Vælg Slet kurs med den midterste knap.
  5. Hold den midterste knap nede for at afslutte.
