Suunto Ocean Brugervejledning
Widgets
Widgets giver dig nyttige oplysninger om dine aktiviteter og træning. Widgets er tilgængelige fra uret ved at stryge op eller ved at trykke på den nederste knap.
Du kan fastgøre en widget, så du hurtigt og let kan få adgang til den. Vælg Tilpas fra Kontrolpanel eller i Indstillinger for at fastgøre en widget.
Widgets kan slås til/fra fra Kontrolpanel under Tilpas » Widgets. Vælg, hvilke widgets du gerne vil bruge, ved at slå dem til.
Du kan vælge, hvilke widgets du ønsker at bruge på dit ur, ved at slå dem til og fra i Suunto-appen. Du kan også vælge i hvilken rækkefølge, du ønsker at vise widgets på dit ur, ved at sortere dem i appen.
