Suunto Vertical 2 Brugervejledning
Nulstilling af ur
Alle Suunto-ure har to typer nulstilling til rådighed for at løse forskellige problemer:
  • den første, den bløde nulstilling, også kendt som genstart.
  • den anden, den hårde nulstilling, også kendt som gendannelse af fabriksindstilling.
Blød nulstilling (genstart):
Genstart af dit ur kan hjælpe i følgende situationer:
  • enheden reagerer ikke på nogen knaptryk, tryk eller strygninger (berøringsskærmen virker ikke).
  • displayet er enten frosset eller tomt.
  • der er ingen vibrationer, f.eks. under knaptryk.
  • urets funktioner fungerer ikke som forventet, f.eks. registrerer uret ikke din puls (optiske puls-LED'er blinker ikke), kompasset afslutter ikke kalibreringsprocessen osv.
  • skridttælleren tæller slet ikke dine daglige skridt (bemærk, at registrerede skridt kan blive vist med en forsinkelse i appen).
BEMÆRK:
Genstarten afslutter og gemmer enhver aktiv træning. Under normale omstændigheder vil træningsdata ikke gå tabt. I sjældne tilfælde kan en blød nulstilling forårsage problemer med hukommelseskorruption.
Tryk og hold den øverste knap nede i 12 sekunder, og slip den for at udføre en blød nulstilling.
Der er særlige omstændigheder, hvor den bløde nulstilling muligvis ikke løser problemet, og den anden type nulstilling bør udføres. Hvis ovenstående ikke har afhjulpet problemet, kan den hårde nulstilling måske hjælpe.
Den hårde nulstilling (gendan fabriksindstillinger):
Gendannelse af fabriksindstillinger vil gendanne dit ur til standardværdier. Den sletter alle data fra dit ur, inklusive træningsdata, personlige data og indstillinger, der ikke er blevet synkroniseret med Suunto-appen. Efter en hård nulstilling skal du gennemgå den indledende opsætning af dit Suunto-ur.
Gendannelse af fabriksnulstillinger på dit ur kan udføres i følgende situationer:
  • en Suunto-kundesupportrepræsentant har bedt dig om at gøre det som en del af fejlfindingsproceduren.
  • den bløde nulstilling løste ikke problemet.
  • din enheds batterilevetid reduceres markant.
  • enheden ikke opretter forbindelse til GPS'en, og anden fejlfinding ikke har hjulpet.
  • enheden har tilslutningsproblemer med Bluetooth-enheder (f.eks. Smart Sensor eller mobilapp), og anden fejlfinding ikke har hjulpet.
Gendannelse af fabriksindstilling på dit ur udføres via Indstillinger på dit ur. Vælg Generelt og rul ned til Nulstil indstillinger. Alle data på dit ur slettes under nulstillingen. Start gendannelse ved at vælge Nulstil.
BEMÆRK:
Gendannelse af fabriksindstillinger sletter de tidligere tilknytningsoplysninger, dit ur kunne have haft. For igen at starte tilknytningsprocessen med Suunto-appen, anbefaler vi, at du sletter den tidligere tilknytning fra Suunto-appen og din telefons Bluetooth under Parrede enheder.
BEMÆRK:
Begge mulige scenarier skal kun udføres i nødstilfælde. Du bør ikke udføre dem regelmæssigt. Hvis et problem fortsætter, anbefaler vi, at du enten kontakter vores kundesupport eller sender dit ur til et af dine autoriserede servicecentre.
