Suunto Vertical 2 Brugervejledning
Snorkling og mermaiding
Du kan bruge din Suunto Vertical 2 ved svømning og mermaiddykning. Disse to aktiviteter er normale sportstilstande og vælges ligesom enhver anden sportstilstand, se Registrering af en træning.
Suunto Vertical 2 kan måle dybder op til 10 m. Den er dog vandtæt op til 100 m i henhold til ISO 22810.
Disse sportstilstande har fire træningsdisplays, der fokuserer på dykkerrelaterede data. De fire træningsdisplay er:
Overflade
Navigation
Dykketid
Under vand
Touchskærmen aktiveres ikke, når uret er under vand.
Standardvisningen for Snorkling og Mermaiding er overfladevisningen. Mens du optager øvelsen, kan du skifte mellem de forskellige visninger ved at trykke på den midterste knap.
Suunto Vertical 2skifter automatisk mellem overflade- og dykketilstand. Hvis du er mere end 1 m under overfladen, aktiveres undervandsvisningen.
Ved brug af Snorkling-tilstanden, bruger uret GPS til at beregne afstand. Da GPS-signaler ikke udbredes under vand, skal uret regelmæssigt være ude af vandet, f.eks. under et crawlsvømmetag, for at få en GPS-pejling.
Dette er udfordrende forhold for GPS, så det er vigtigt, at du har et kraftigt GPS-signal, før du hopper i vandet. For at sikre god GPS-bestemmelse skal du:
- Synkroniser dit ur med Suunto-appen, før du snorkler for at optimere din GPS med de seneste satellit-kredsløbsdata.
Når du har valgt Snorkling-tilstanden, skal du vente i mindst tre minutter på land, før du begynder din aktivitet. Dette giver din GPS tid til at opnå en stærk positionsbestemmelse.
TIP:Under snorkling anbefaler vi at hvile hænderne på lænden for effektiv vandbevægelse og optimal afstandsmåling.
Suunto Vertical 2er ikke beregnet til certificerede dykkere. Fritidsdykning med flasker kan udsætte dykkeren for dybder og forhold, der har tendens til at øge risikoen for dykkersyge og fejl, der kan føre til alvorlige personskader eller død. Uddannede dykkere skal altid bruge en dykkercomputer, der er designet til dykkeformål.
