Suunto D5 dispose d'alarmes, d'avertissements et de notifications avec codes couleurs. Ils s'affichent de manière bien visible sur l'écran, et s'accompagnent d'une alarme sonore (lorsque les sons sont activés). Les alarmes sont toujours affichées en rouge. Les avertissements sont affichés en rouge ou en jaune. Les notifications sont toujours affichées en jaune.
Suunto D5 dispose d’une alarme par vibrations. Les vibrations peuvent être activées ou désactivées pour les alarmes de plongée, les notifications et les avertissements.
Les alarmes sont des événements critiques qui nécessitent toujours une action corrective immédiate. Lorsqu'une situation d'alarme revient à l'état normal, l'alarme s'arrête automatiquement.
Alarme | Explication |
![]() | La vitesse de remontée dépasse la vitesse de sécurité de 10 m (33 ft) par minute pendant cinq secondes ou plus. |
![]() | Le plafond de décompression a été dépassé de plus de 0,6 m (2 ft) sur une plongée avec décompression. Redescendez immédiatement sous le plafond et poursuivez normalement votre remontée. |
![]() | La pression partielle d'oxygène dépasse le niveau de sécurité (>1,6). Remontez immédiatement ou sélectionnez un gaz ayant un pourcentage d'oxygène plus bas. |
Les avertissements vous alertent d'événements pouvant affecter votre santé et votre sécurité si aucune mesure corrective n'est prise. Confirmez la lecture de l'avertissement en appuyant sur une touche.
Avertissement | Explication |
SNC 100 % | Niveau de toxicité pour le système nerveux central à la limite de 100% |
OTU 300 | Limite quotidienne des unités de tolérance à l'oxygène atteinte |
Profondeur | La profondeur dépasse votre limite d'alarme de profondeur. |
Durée pl. | Le temps de plongée dépasse votre limite d'alarme de temps de plongée. |
Temps de gaz | Le temps de gaz est inférieur à votre limite d'alarme de temps de gaz ou la pression de la bouteille est inférieure à 35 bar (env. 510 psi), auquel cas le temps de gaz est de zéro. |
Safety stop broken (palier de sécurité dépassé) | Le plafond de sécurité obligatoire a été dépassé de plus de 0,6 m (2 ft). |
Pression bouteille | La pression des bouteilles est inférieure à votre limite d'alarme de pression des bouteilles. L'alarme des 50 bar préréglée ne peut être modifiée. Il est également possible de configurer une alarme de pression des bouteilles à laquelle vous donnerez la valeur de votre choix. Votre ordinateur de plongée affichera une alarme lorsque cette valeur et la pression de 50 bar seront atteintes. L'appareil force l'affichage de l'indicateur de pression des bouteilles, qui vire au jaune au-delà de la valeur définie et au rouge au-delà de 50 bar. |
Les notifications indiquent des événements nécessitant une action corrective. Confirmez la lecture de la notification en appuyant sur un bouton.
Notification | Explication |
SNC 80 % | Niveau de toxicité pour le système nerveux central à la limite de 80 % |
OTU 250 | Seuil d'environ 80 % de la limite quotidienne recommandée pour les unités de toxicité à l'oxygène atteint |
Changement de gaz | Lors de la remontée en plongée multi-gaz, il est préférable de passer au prochain gaz disponible pour suivre un profil de décompression optimal. |
Batt. faible | Environ trois heures d'autonomie en plongée restantes |
Recharger | Environ deux heures d'autonomie restantes ; recharge nécessaire avant la prochaine plongée |
Tank POD low battery (pile de Tank POD déchargée) | La pile du Tank POD est en fin de vie ; changement de pile nécessaire |
