Suunto D4f Manuale dell'utente -
Modalità di immersione
Suunto D4f può funzionare nelle seguenti modalità immersione:
  • Free (Apnea): per l'apnea
  • Off (Disattivata): disattiva completamente la modalità immersione; il computer non passa automaticamente nella modalità immersione quando immerso nell'acqua e la modalità di pianificazione non è più visibile.
Per impostazione predefinita si attiva la modalità immersione Free (Apnea). Nelle impostazioni generali è possibile cambiare la modalità attivata o disattivare completamente la modalità immersione.
CONSIGLIO:
La modalità d'immersione può essere disattivata nei periodi in cui non si necessita di un computer per immersioni.
Per cambiare le modalità di immersione:
  1. Dalla modalità ora, tenere premuto DOWN.
  2. Premere SELECT per accedere a Dive Mode (Modalità immersione).
  3. Cambiare la modalità desiderata utilizzando UP e DOWN e confermare con SELECT.
  4. Premere MODE per uscire.
Ogni modalità ha le proprie impostazioni da predisporre quando la modalità stessa è attiva.
Per modificare le impostazioni della modalità immersione:
  1. Da una specifica modalità immersione, tenere premuto DOWN.
  2. Utilizzare DOWN e UP per scorrere tra le impostazioni.
  3. Premere SELECT per accedere ad una impostazione.
  4. Regolare l'impostazione desiderata con DOWN e Up e confermare con SELECT.
  5. Premere MODE per uscire.
Modalità Free Dive (Apnea)
La Free modalità (Free) Suunto D4f può essere utilizzata come strumento di ausilio per l'apnea. Il tempo d'immersione viene indicato al centro del display in termini di minuti e secondi.
L'apnea inizia a 1,2 m (4 piedi) e termina quando la profondità scende al di sotto di 0,9 m (3 piedi).
Free La modalità (Free) dispone delle seguenti impostazioni:
Notifiche di profondità
È possibile definire fino a cinque notifiche di profondità indipendenti da utilizzare durante le apnee, ad esempio per avvisare l'apneista di iniziare la discesa o l'esecuzione del “mouth-fill”. Ogni notifica ha una profondità definita e può essere attivata/disattivata.
Quando si raggiunge la profondità di notifica, la retroilluminazione lampeggia e vengono emessi allarmi acustici di bassa priorità.
Per definire le notifiche di profondità:
  1. Dalla modalità Free (Apnea), tenere premuto DOWN.
  2. Premere SELECT per entrare nella sezione delle impostazioni di Depth Notify (Notifica profondità).
  3. Scorrere le varie notifiche utilizzando DOWN e UP e aprire una notifica con SELECT.
  4. Utilizzare DOWN e UP per attivare/disattivare la notifica e confermare con SELECT.
  5. Selezionare la profondità con DOWN e UP e confermare con SELECT.
  6. Passare alla successiva notifica da modificare o premere MODE per uscire.
Timer per il conto alla rovescia di superficie
Nelle immersioni in apnea è possibile utilizzare il timer per il conto alla rovescia di superficie per prepararsi all'immersione successiva. Suunto D4f inizia il conto alla rovescia appena si raggiunge la profondità di 1,2 m (4 ft).
Per impostare il timer per il conto alla rovescia di superficie:
  2. Press UP to scroll to Surf. Time Notify (Surf. Time Notify).
  3. Utilizzare DOWN e UP per attivare il timer e confermare con SELECT.
  4. Regolare la durata del conto alla rovescia utilizzando DOWN e UP e confermare con SELECT.
Indice
