Suunto EON Steel Manuale d'uso 3.0
Come installare e accoppiare Suunto Tank POD
Per installare e accoppiare un Suunto Tank POD:
- Installare il Tank POD come descritto nella Guida rapida del Tank POD o nel Manuale dell'utente del Tank POD.
- Dopo aver installato il Tank POD e aperto la valvola, attendere che il LED verde presente sul Tank POD inizi a lampeggiare.
- Se Suunto EON Steel presenta una schermata vuota, premere un tasto qualsiasi per attivarlo.
- Utilizzare l'accoppiamento di prossimità: Tenere Suunto EON Steel vicino al Tank POD. Attenersi alle istruzioni riportate nella sezione di allineamento del Tank POD del Manuale dell'utente del Tank POD.
Dopo alcuni secondi, sullo schermo compare un menu che mostra il numero di serie del Tank POD, lo stato della batteria e la pressione nella bombola. Selezionare il gas corretto dall'elenco da accoppiare con il dispositivo e premere il pulsante centrale per confermare l'accoppiamento.
L'indicazione del livello di carica della batteria visualizzato quando si effettua il collegamento del Tank POD è approssimativa.
- Ripetere la procedura di cui sopra per gli eventuali altri Tank POD selezionando diversi gas per ciascun POD.
In alternativa è possibile accoppiare il/i Suunto Tank POD dal menu:
Nel menu Miscele, selezionare il gas con cui accoppiare il Tank POD.
Premere il pulsante centrale per aprire le impostazioni del gas e selezionare Tank POD.
Dall'elenco di Tank POD, selezionare quello corrispondente al numero di serie del proprio Tank POD.
Assicurarsi che Tank POD sia stato attivato controllando che lo schermo mostri il dato relativo alla pressione della bombola e che il LED verde del POD stia lampeggiando.
Nelle visualizzazioni principali dei dati di immersione appare soltanto la pressione di una bombola, quella corrispondente al gas selezionato. Quando si cambia gas, la pressione della bombola mostrata cambia di conseguenza.
Se ci sono più subacquei che utilizzano il Tank POD, prima dell'immersione verificare sempre che il numero POD del gas selezionato corrisponda al numero di serie riportato sul POD.
Il numero di serie è riportato nella base metallica e anche nel coperchio del Tank POD.
Togliere pressione al Tank POD quando non utilizzato in immersione per preservare la durata della batteria. Chiudere la valvola della bombola e allentare la pressione dall'erogatore.
Per disassociare e rimuovere il Tank POD da un gas specifico utilizzando la procedura di prossimità:
Tenere il Tank POD vicino al computer per immersioni mentre è visualizzata la pressione della bombola:
Si apre il menu Miscele. Selezionare il gas per il quale eliminare l'associazione al Tank POD da:
Selezionare Disassocia:
Il Tank POD viene rimosso dall'elenco dei gas selezionati:
Per disassociare e rimuovere il Tank POD da un gas specifico tramite il menu:
Selezionare il gas da disassociare da Tank POD nel menu Miscele:
Premere il pulsante centrale per accedere alle impostazioni del gas e seleziona Tank POD.
Selezionare il Tank POD che si vuole disassociare (verificare il numero di serie):
