Suunto Nautic Manuale dell'utente
Informazioni chiave durante l'immersione
Durante l'immersione, il dispositivo mostra le seguenti informazioni:
Informazioni sulla decompressione:
La zona dello schermo dedicata alla decompressione è fissa e mostra dati diversi in base alle situazioni indicate di seguito:
Limite di non decompressione (NDL): indica il tempo residuo in minuti alla profondità attuale, superato il quale sarebbero necessarie soste di decompressione obbligatorie. Se il conteggio NDL è superiore a 99 minuti, viene visualizzato come >99. Quando il conteggio NDL è pari o inferiore a 5 minuti, si attiva un allarme obbligatorio e la zona del display resta evidenziata fino alla risoluzione o alla sostituzione con le informazioni sulla decompressione.
Per saperne di più sugli allarmi obbligatori, consulta Allarmi immersione obbligatori.
NDL 1
NOTA:
puoi personalizzare questo campo per mostrare contemporaneamente i valori NDL e TTS. Consulta la sezione 4.8. Personalizzazione della finestra di commutazione.
NDL 2-1
Tempo di decompressione: se superi il limite di non decompressione (NDL), si attiva un allarme e il valore NDL è sostituito dal tempo di risalita ottimale in minuti (TTS). Viene visualizzato il badge Deco e il campo delle soste mostra la sosta di decompressione successiva o il valore di ceiling, a seconda del profilo di decompressione. Viene anche attivato un allarme che può essere confermato premendo qualsiasi pulsante. Per saperne di più sulle immersioni con decompressione, consulta Immersioni con decompressione.
deco time
Area delle soste: se durante l'immersione è richiesta una sosta di sicurezza o di decompressione, nella finestra viene visualizzato un timer con il conto alla rovescia della durata della sosta in minuti e secondi. L'intervallo di profondità della sosta sarà indicato nella zona della profondità. Una volta effettuata la sosta, compare Sosta effettuata Puoi impostare il tempo della sosta di sicurezza su 3, 4 o 5 minuti (il valore predefinito è 3 minuti) nelle impostazioni dell'algoritmo.
stop area
Intervallo di superficie: quando riemergi, l'area delle soste è sostituita da un timer di superficie che conteggia il tempo trascorso in superficie tra la fine di un'immersione e l'inizio della successiva. Il valore è indicato in minuti e secondi fino a un'ora. Trascorsa un'ora, è espresso in ore e minuti fino a 24 ore, successivamente in ore fino a sette giorni e infine sono indicati solo i giorni.
surface time
Velocità di risalita: durante un'immersione, la barra al centro dello schermo indica la velocità di risalita. Una tacca della barra corrisponde a 2 m al minuto.
ascent rate-1
La barra utilizza una serie di colori per indicare quanto segue:
ascent rate indicators
  • Grigio: velocità di risalita inferiore a 2 m al minuto
  • Verde: velocità di risalita compresa tra 4 m e 8 m al minuto
  • Giallo: velocità di risalita superiore a 8 m al minuto
  • Rosso: velocità di risalita pari a 10 m al minuto
  • Rosso evidenziato: velocità di risalita superiore a 10 m al minuto per 5 secondi o più
AVVISO:
NON SUPERARE LA VELOCITÀ MASSIMA DI RISALITA! Risalire troppo velocemente aumenta il rischio di infortunio. Se durante la risalita si è superata la velocità massima raccomandata, bisogna effettuare sempre le soste di sicurezza obbligatorie e raccomandate.
Indice
