Suunto Nautic Manuale dell'utente
Come installare e collegare un Suunto Tank POD
Per installare e collegare un Suunto Tank POD:
  1. Installa il Tank POD come descritto nella Guida rapida del Tank POD o nel Tank POD user guide.
    NOTA:
    per garantire la massima precisione nelle letture della pressione bombola, Suunto consiglia di posizionare il Tank POD sullo stesso lato di Suunto Nautic.
  2. Nel menu Miscele, seleziona il gas a cui vuoi collegare il Tank POD.
  3. Vai alla vista Modifica gas e scorri fino all'impostazione Tank POD.
    edit gas
  4. Se ti immergi con una sola bombola, aggiungi il Tank POD allo slot “Tank POD 1” e prosegui con il passaggio 5. Se durante le immersioni con montaggio laterale devi collegare un secondo Tank POD allo stesso gas, segui la stessa procedura per lo slot “Tank POD 2”.
    edit gas POD
  1. Assicurati che il Tank POD sia stato attivato e si trovi nel campo di portata. Seleziona il numero di serie del Tank POD dall'elenco.
    edit gas POD4
    tank pod3
    edit gas POD3
Se hai collegato lo stesso Tank POD a diverse miscele, ricordati di controllare che il gas attivo sia quello giusto e che il Tank POD sia associato. Nelle visualizzazioni principali dei dati di immersione appare soltanto la pressione di una bombola, quella corrispondente al gas attivo. edit gas POD5
edit gas POD6
AVVISO:
se ci sono più subacquei che utilizzano i Tank POD, prima dell'immersione verifica sempre che il numero POD del gas selezionato corrisponda al numero di serie riportato sul tuo POD.
NOTA:
il numero di serie è riportato nella base metallica e anche nel coperchio del Tank POD.
Ripeti la procedura di cui sopra per gli eventuali altri Tank POD selezionando diversi gas per ciascun POD.
Per scollegare e rimuovere un Tank POD da un gas specifico:
  1. Seleziona il gas da cui vuoi rimuovere il Tank POD nel menu Miscele.
  2. Deseleziona il Tank POD da rimuovere (verifica il numero di serie).
  3. Il Tank POD viene rimosso dall'elenco dei gas selezionati.
Puoi anche scollegare il Tank POD dal menu Tank POD.
NOTA:
il Tank POD si può scollegare solo se è attivo e in fase di trasmissione.
NOTA:
utilizza sempre un manometro subacqueo analogo di riserva come fonte alternativa di informazioni sulla pressione del gas.
NOTA:
per le informazioni su Suunto Tank POD, consulta le istruzioni fornite con il prodotto.
Indice
