Suunto Nautic Manuale dell'utente
Menu immersione
Per accedere a Altre impostazioni, scorri verso il basso dalla schermata Superficie.
dive settings
GPS
Per tracciare il punto di inizio e di fine dell'immersione e ottenere un itinerario più preciso, devi abilitare il GPS nelle Menu immersione. Accertati che l'icona a freccia del GPS diventi verde nella schermata pre-immersione prima di iniziare l'immersione, in modo da acquisire la posizione corretta.
dive settings gps
Puoi tracciare il tuo itinerario di immersione con Suunto Nautic. Il tracciamento dell'itinerario subacqueo si basa sul GPS, sull'accelerometro, sul giroscopio, sul magnetometro e sul sensore di pressione. L'algoritmo è stato sviluppato utilizzando una grande quantità di dati provenienti da immersioni reali, analisi dei dati e apprendimento automatico.
Per tracciare l'itinerario durante l'immersione, devi abilitare sia il GPS sia il Itinerario di immersione. L'itinerario di immersione non è visibile sul computer per immersioni. Sarà sincronizzato con il tuo logbook nell'app Suunto quando attivi il collegamento con il telefono cellulare.
Tieni presente che il segnale dell'itinerario di immersione può essere compromesso nelle seguenti situazioni: ambienti ostruiti come grotte o relitti, piscine coperte o con segnale GPS scarso o assente.
NOTA:
la sincronizzazione dell'itinerario di immersione con l'app Suunto può richiedere del tempo a causa della grande quantità di dati.
Profondità di inizio immersione
Consente di impostare la soglia di profondità per iniziare e terminare un'immersione. La profondità predefinita è 1,2 m e il valore massimo selezionabile è 3,0 m.
Ora fine immersione
Quando ti trovi a una profondità inferiore a quella di inizio impostata per l'immersione, Suunto Nautic inizia a calcolare il tempo trascorso in superficie. Puoi impostare il tempo desiderato in Ora fine immersione. Una volta trascorso questo tempo, l'immersione termina automaticamente. Se rimani sott'acqua oltre il tempo di fine impostato, l'immersione proseguirà. Puoi impostare questo tempo tra 1 e 10 minuti. L'impostazione predefinita è di 5 minuti.
CONSIGLIO:
imposta il tempo di fine immersione su una durata maggiore, per esempio se sei un istruttore e devi comunicare con la superficie durante l'immersione. Impostalo su una durata più breve per vedere il riepilogo dell'immersione più rapidamente.
NOTA:
se riemergi e ti immergi di nuovo entro il tempo di fine impostato, Suunto Nautic considera tutto come un'unica immersione.
Tipo di acqua
Seleziona il tipo di acqua in cui ti immergi. Puoi scegliere tra acqua dolce, acqua salata o la misurazione della profondità predefinita in base allo standard EN13319.
Indice
